Страница 16 из 29 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #151
    269
    188 сообщений
    И, скорее всего, свободное место в каталоге кончится намного быстрее, нежели свободные дорожки на диске.
    Не, если нужно сделать сборник игр, то там будет сильно меньше чем 128 файлов, щас же не 92 год на дворе, всё монолоадерами.
    максимально возможное свободное место на таком TRD 1016 кб, что не сильно то и больше стандартных 640 К
    Дак я уже делал такой трд. Удобно. Допустим делаем некий сборник игр по определенной тематике. 1 образ мало, 2 много. То есть, на один 640 не влезает, а на 1016 вполне влезает. А уж олдовых классических игр, 82-84 гг., пожатых упаковщиками, на 1016 влезает просто тьма тьмущая! :-)
    ___________
  2. #151
  3. #152
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    А зачем эта "тьма тьмущая" нужна непременно на одном диске?
  4. #153
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v3.8a (Experimental) - 10 December 2019
    * USB: Fix buffer overflow when parsing string descriptors
    - Fixes crash with recent SanDisk Ultra Fit drives
    * HxC Compat, v8-FF: Fixes startup crash on Atari ST
    * Amiga: Fixes for "interface = amiga" setting
    * TR-DOS (TRD): Fix geometry when TR-DOS header is incomplete
    * Quick Disk: Larger read/write window in default blank image
    * GCC9 build fixes
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v3.8a.zip
  5. #154
    626
    338 сообщений
    По умолчанию FlashFloppy v2.14 / v3.9a
    FlashFloppy v3.9a (Experimental) - 27 December 2019
    * IMG: Fix density-select pin output for HD images
    - Fixes 'pin02=dens' and 'interface=ibmpc-hdout'
    - Bug has existed since v2.2a
    * Rotary Encoder: Improve tracking
    - Higher frequency, and better debounce algorithm
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v3.9a.zip
    FlashFloppy v2.14 (Stable) - 27 December 2019
    * GCC9 build fixes
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v2.14.zip
    Последний раз редактировалось SoftLight; 27.12.2019 в 16:27.
  6. #155
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    А кто-нибудь пояснит вообще зачем релиз 2.14 при наличии более функционального 3.9?
  7. #156
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v3.10a (Experimental) - 28 December 2019
    * Bootloader: Wait for buttons to be pressed then released...
    - ...before starting firmware update process
    - Avoids an infinite loop when reprogramming Bootloader itself
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...ppy-v3.10a.zip
  8. #157
    250
    218 сообщений
    Может кто Готек использует в пром оборудовании и ночные сборки им не подходят, а косяки подчистить надо.
  9. #158
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Какое пром оборудование???
    Вообще есть такое, что stable по факту просто одна из старых версий, которую решили назвать «стабильной». А если она ведется в отдельной ветке, и тоже обновляются регулярно, нифига она не stable. И багов может содержать куда больше чем «ночная сборка».
    То есть ответа нет, зачем ветка устаревшей версии.
  10. #159
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Как правило в "стабильных" версиях только исправляются ошибки, новой функциональности не добавляется.
  11. #160
    1,462
    951 сообщений
    вот например (список внизу)
    https://www.intechnology.ru/emulator-diskovoda/
    хотя может это аналог gotek`a ?
    (у них там и патент на него есть) ???
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
