Страница 23 из 29 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #221
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от Ldaborc Посмотреть сообщение
    А в обратную собственно и не надо. А вот если скриптом поделитесь будет просто супер! Спасибо.
    Опечатался. Наоборот у меня скрипт был.
  2. #222
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Ldaborc,
    SoftLight,
    В общем попытался присобачить UDI-HFE в утилиту, но пока версия неидеальная.
    А именно - при переводе из HFE в UDI идет синхронизирование GAP зон 0x4E. И иногда ложные синхи происходят, и из-за этого на несколько байт увеличивается. Т.е. если постоянно гонять HFE->UDI->HFE->UDI, то там в этих GAP областях будет мусор копиться.
    Уже несколько дней ищу способ оставить синхронизацию (без синхронизации нутро некрасивое) и чтобы при этом не мусорилось.
    Но на данный момент вот:
    http://volutar.eu5.org/hfe2udi.20210226.zip
    Как обычно нужно чтобы был установлен python >=3.8 (может и с более старой будет работать но не 2.x точно)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dexus за это полезное сообщение:
    Ldaborc(27.02.2021), SoftLight(28.02.2021)
  3. #223
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Кто то может подсказать хорошего продавца Gotek с али?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Ldaborc, в чем проблемы при конвертации UDI->HFE?
  5. #225
    г. Братск
    В том, что после конвертации образ не работает. То есть часть данных (которая используется защитой) теряется.
    ZX-Evolution 4Mb rev.c2 + Video DAC2 + Nemo IDE rev.D (A0/A8) +
    NeoGS rev.c2/ZXM Moon Sound/ZXM Soun Card Extreme/AYX32 +
    FDD 5,25'' + 2xFDD 3,5''/SDCard 16Gb + 8Gb/HDD 80 Gb + DVD-Rom
    MiSTer Full Addons + MicroSD 64 Gb + 16 Gb
  6. #226
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Ldaborc, А в эмуляторе в UDI работает? И обратно в UDI конвертированное работает в эмуле? Возможно это не связано с конвертацией. Если защита с «дырой» и записью, то это не эмулируется.
  7. #226
  8. #227
    г. Братск
    В Эмуле работает только в формате UDI (Читает и сохраняет) любой другой формат - не работает.
  9. #228
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Ldaborc, А HFE который сконвертирован из UDI, обратно в UDI сконвертить и в эмуле использовать не пытался?
  10. #229
    г. Свердловск, Луганская обл., Украина
    Попался такой вариант:
    https://disk.yandex.ru/a/jXRcddx0YT2LKQ
    Реально ли прошить Flash Floppy?
  11. #230
    629
    338 сообщений
    Похоже праздник кончается. Производитель перешёл на чипы Artery, FF с ними не работает. У них там свой прошивальщик https://www.arterytek.com/download/A...er_V1.5.46.zip
    We're running out of stock, we have changed the design of most models and replaced them with ARTERY chips(AT32F415CBT7 Cortex-M4). AT chip supply is relatively stable, the product made of AT chip can maintain the original cost performance. At present, we still keep some models that still using ST chips, (example: SFR1M44-TU100K, SFRM72-TU100K, etc), but we are not sure how long it will last, because the price of ST chip continue rising. If you insist on buying the model using ST chip, you can order from the seller to produce the model still using ST chip. The price will be relatively high, and the production cycle will take about 2-4 weeks. In the future, if the price of ST chip is reduced and the supply is stable, we will continue to produce the model using ST chip. For customers who want to DIY by changing the firmware of our products, please note that you should confirm with the seller and purchase the model using ST chip. Another better way is to contact your DIY firmware developer to change the software to apply to AT chips. We can provide you with necessary help to solve the problem of software transplantation as soon as possible. Please contact me by email guiie@163.com.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 08.04.2021 в 09:24.
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
