Страница 1 из 33 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 328
Тема: Контроллер дисковода для УКНЦ, работающий с образами на micro-SD карте.
    г. Ульяновск
    Lightbulb Контроллер дисковода для УКНЦ, работающий с образами на micro-SD карте.
    Здравствуйте.
    Устройство описано здесь. Хотелось бы узнать ваши мнения, предложения, пожелания.
    Помимо разработки и заказа у китайцев платы, у меня есть несколько идей. Например сделать эмуляцию т.н. контроллера WD. Есть ли у кого нибудь описание протокола взаимодействия драйвера WD под RT-11 с ПП? Также устройство уже поддерживает образы дисков до 63Мб на низком уровне, стоит ли писать свой RT-11 драйвер для них, или же лучше обеспечить эмуляцию WD?
    Без модификации схемы можно запрограммировать устройство как любое устройство на шину МПИ с ОЗУ не более 1К, ПЗУ не более ~30К и последовательным интерфейсом, например кассета ПЗУ, эмулятор ПЗУ, дополнительное ОЗУ, сетевые/последовательные интерфейсы и пр.
    Последний раз редактировалось Jarik65535; 05.09.2015 в 18:54. Причина: добавил схему
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Сколько будет стоить готовое к эксплуатации устройство?
    г. Ульяновск
    Микросхема стоит $2, рассыпуха и того меньше, так что самое дорогое - это будет сама плата. Например, на seeedstudio берут $19 за 10 плат 50x100 +доставка в районе $10-15 уже не помню. Т.е. все зависит от кол-ва. Про корпус я пока даже и не думаю.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Лучше ( наверное ) сделать эмуляцию контроллера RK - самого ( вероятно ) популярного дековского накопителя на жёстких дисках. Загрузка с RK поддерживается даже в ДВК-2.
    г. Ульяновск
    Есть описание? Тут проблема в том, что контроллер подключается к ПП, а драйвер RK будет искать регистры в ЦП.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Его легко увидеть в исходниках драйвера - я выкладывал в теме софта для УК-НЦ. Там программа в ПП напрямую работает с элементом очереди драйвера RT-11 (причем не совсем корректно [так как делалось все это во времена когда драйвер RT-11 не умел работать с номерами устройств больше 7], но это можно обойти).
    ---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
    Есть описание?
    RK описание есть на bitsavers, там все довольно просто.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Ульяновск
    Не знаю, то ли я нашел : http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1323177800
    Но чтобы это понять, нужно быть знакомым с внутренностями RT-11. Еще мне непонятно откуда берется символ WD$VECT и что это за регистр 176670, который в документации обозначен как резерв?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, оно. Коментариев я там не писал видимо. WD$VECT устанавливается в 144 макрокомандой .DRDEF, 176670 - какой-то из УКНЦшных регистров, участия в работе не принимает, прописан только чтобы отсечь установку драйвера если его нету. Все действия выполняются работой с "вектором".
    VT220, CM7209
    г. Ульяновск
    А как программе в ПП, которая читает этот вектор передается управление?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Насколько я понимаю - она просто в цикле крутится и опрашивает его содержимое. А уж чего она там делает с той стороны я даже не разбирался особо. Как минимум насколько я помню подменяет значения вектора 24 и вызывает "сбой питания" чтоб произошло прерывание
    VT220, CM7209
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. [Украина]Продам контроллер дисковода УКНЦ,аукцион.
    Последнее: 25.12.2011, 00:09
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
