Страница 4 из 33 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 328
Тема: Контроллер дисковода для УКНЦ, работающий с образами на micro-SD карте.
  1. #31
    201
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от Jarik65535 Посмотреть сообщение
    Картинка передается через USB на "обычный" ПК. Изначально делалось под Linux, но сейчас есть версия под Windows. Там ниже скриншоты стартового меню УКНЦ, его же меню установки цветов, экран БК0010-01 цветной и чб, ну и zx-spectrum клон КР-05.
    Напомнило проект http://svo.2.staticpublic.s3-website...s.com/bkvideo/
  2. #31
  3. #32
    г. Ульяновск
    Да, у меня первая версия тоже на ПЛИС была. Текущая проще, надежнее и дешевле, плата стоит в районе $10 у китайцев, а кроме нее ничего и не нужно, только провода подвести.
    Хочу еще прицепить схему на компараторах, и сделать ввод асинхронным. Может удастся подключать к компьютерам не разбирая корпус.
  4. #33
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Jarik65535, насколько принципиально для Вашей конструкции видеоперехватчика:
    1. использование CY7C68013A;
    2. частота кварца 24МГц;
    3. использование именно указанных в схеме/описании выводов МК.
    И еще - сильно ли она нагружена в плане быстродействия?
    Просто у меня есть сделанная на заказ разработка - переходник клавиатуры PS/2-УКНЦ, а в ней есть свободные ноги у МК - 7/9 шт. МК используется ATMEGA162 с кварцем 14,7МГц. Сам я в МК не очень разбираюсь, поэтому решил спросить у специалиста - а нельзя ли совместить девайсы, повесив на Атмегу и клаву, и экран ;-)
  5. #34
    г. Ульяновск
    Нет, атмеги точно не хватит. Во-первых в CY7C68013A стоит PLL, который удваивает частоту до 48МГц, во-вторых CY7C68013A не просто микроконтроллер, а специализированная микросхема для интерфейса USB. Да она содержит ядро контроллера 8051, но оно используется только для настройки и инициализации передачи, а всю работу делает специальное программируемое FIFO. Однако как раз ядро контроллера можно использовать для клавиатуры, если ног хватит. Для приема данных можно использовать только порт B.
  6. #35
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Понятно, не судьба.
    Так в количестве свободных ног как раз и будет главная загвоздка. Их нужно 20 шт.
    Последний раз редактировалось Arseny; 09.10.2015 в 20:48.
  7. #36
    г. Ульяновск
    В принципе есть микросхемы этой же серии (FX2LP), но с большим кол-вом портов, правда тогда свою плату нужно будет делать.
  8. #37
    г. Ульяновск
    Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
    Допустим, я напишу простой драйвер по примеру приведенного выше MZ. Как будут видеться тома, то есть если я назову драйвер SD, то тома будут доступны как SD0,SD1... ? И сколько их может быть всего?
  9. #38
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    примерно так. Только не надо использовать такое название, SD.SYS в RT-11
    уже перегружен !!! )
    sd.sys - пожалуйста не спутайте и не затрите родным sd.sys от DEC !!!
    ------ - это наш отечественный драйвер "квазидиска" для УК-НЦ, использует
    	часть видеоОЗУ для "логического диска" - объём 130 блоков.
    	Для установки драйвера скопируйте SD.SYS на ваш системный диск,
    	запустите команду
    	SE SD SYSGEN - установить драйвер в системе или INS SD
    	После установки используйте команду SE SD INFORM
    я могу ошибаться, но зависит от опций при сборке системы, возможно form
    меня поправит - уточнит этот момент. Я вот вижу что WD драйвер он писал в двух
    вариантах, просто WD и WD64 и ещё WE какой-то к ним, причём судя по шпоре,
    WE - вроде как не бутабельный (опять же могу ошибаться).
  10. #39
    г. Ульяновск
    Правильно ли я понимаю, при загрузке драйвер не проверяет доступность всех томов, а обращается к ним только по мере необходимости?
  11. #40
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Jarik65535, я кстати выше неправильно написал, там я имел в виду количество слотов под разнотипные устройства в памяти, а номера в рамках
    одного драйвера от 0 до 7 (по классике "смайл") и снова повторюсь, лучше
    дождаться комментария от системщиков, Patron к примеру, усовершенствовал
    насколько я понимаю и использует в эмуляторе ДВК драйвер HD.SYS - там также
    максимальное значение 7, но сами устройства могут быть "сильно разношёрстными" и это создаёт очень удобную возможность работы на уровне эмулятора с файлами и программами под RT-11.
    По умолчанию LD.SYS при загрузке проверяет - и тут я снова могу ошибаться.
    Jarik65535, у меня к вам вопрос как от потенциального пользователся,
    расскажите о проекте с драйвером как это в идеале должно будет работать на
    УК-НЦ под RT-11, а именно:
    1. Будет ли возможна загрузка из стартового меню УК-НЦ
    Если да то через обращение к кассете ПЗУ видимо? Если и это так - зачем выдумывать паровоз, если есть готовые драйвера и прошивка WD для УК-НЦ и\или альтернативная более ранняя и что то там "не совсем то делающая" HD?
    2. Как планируется установка системы если на носителе для вашего контроллера
    потребуется с нуля разместить разделы и систему.
    Старый проверенный тезис - флопик всё равно нужен - похоже так и остаётся
    старым проверенным временем тезисом )
    Спасибо.
    Очень прошу профи по системам и авторов систем и драйверов поправить меня
    если я грубо заблуждаюсь в своих ответах.
    Последний раз редактировалось hobot; 15.10.2015 в 02:12.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. [Украина]Продам контроллер дисковода УКНЦ,аукцион.
    Последнее: 25.12.2011, 00:09
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
