Страница 29 из 33 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 328
Тема: Контроллер дисковода для УКНЦ, работающий с образами на micro-SD карте.
  1. #281
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Jarik65535 Посмотреть сообщение
    Флюс, который я использую почему-то очень плохо влияет на устройства...
    Взрослеете, поздравляю !
    Года с ~2000-го все производители ( покупных ) флюсов стали поставлять галимую китаёзу, абсолютно ( нецензурно ) качества.
    И "ромб" на канистре с флюсом - перестал что-либо значить.
    Рецепт, согласованный с Минздравом ( позвольте не цитировать РУ и т.п. доки ) :
    1. Спирт этиловый питьевой Экстра-96 ( ничем не заменяется ) - 70...95%. Для прецизионных высокоомных схем - "ХЧ" или еще лучшей очистки.
    ( желающим приобрести - гуглим "спирт Экстра-96 Москва ).
    2. Канифоль эвкалиптовая - 5...30%. Допускается замена на сосновую, строго с "приемкой" ( не китаёзу ).
    Есть практика, позволяющая ( после испытаний флюса ) использовать Уайт-спирит. Недостаток метода - вонища, и сохнет на полпорядка дольше.
    Достоинство - сборщики не выпьют ( не шутка ).
    Методика испытаний флюса :
    1. Взять фольгированный стеклотекстолит типа СФ2-35 ( ну или похожий ), фрагмент 10х10 см.
    2. Скальпелем организовать ( или профрезеровать ) полоску толщиной 0.50 мм между 2 равными половинами квадрата медной фольги.
    3. Промыть образец с моющими средствами ( устранить жир и грязь от рук ).
    4. Нанести (обильно ) флюс на место разделительной канавки платы.
    5. Высушить согласно КД на флюс - для спиртового - от 6 час при комнатной температуре, Уайт-спирит - не менее суток.
    Для особых случаев лучше сушить при температуре от +60 градусов цельсия.
    6. Мегаомметром с напряжением измерения от 500 вольт измерить сопротивление между половинами зафлюсованной платы.
    Нормально ( тест пройден ) - от 5 мегаом и более.
    Ни одна китаёза тест не пройдет.
    ( Методика не относится к "специальным" и "кислотным" флюсам - тест для них считается пройденным только после смыва флюса ( до измерения сопротивления )).
  2. #282
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Частота работы микроSD, современные карты должны работать на любой частоте, однако более ранние карты требуют инициализации на частоте до 400КГц, с последующим переключением на более высокую. Вопрос в том, надо ли обеспечивать такую совместимость?
    Вероятно надо - иначе не сунешь туда карточку менее 2Г. А в чем проблема? Не знаю, конечно, как там у CyPress, а у STM32 в любой момент по завершении очередной операции хоть SPI, хоть SDIO и до начала следующей, измени несколько битов в регистрах его управления, и все, и SPI, и SDIO будут работать на другой частоте.
    Можно, например, файл конфигурации сделать, где можно задать частоту работы карты.
    Так его надо сначала прочитать, причем на низкой частоте, а то простая uSD (не SDHC) может не проинититься, а затем уже переключаться на боевую частоту. Только, вроде-бы, в ответах SD-карты есть инфа о ее емкости и скорости. Впрочем, спецификцию я проглядел бегло...
    А модуль для uSD еще не приехал?
  3. #283
    г. Ульяновск
    Тут речь не про SDHC и обычные uSD, а про древние MMC/SD, которые вообще не обязаны работать в режиме SPI. Я думаю не делать файл, а использовать 400КГц, для не SDHC и сколько получится для остальных. Модуль приехал.
  4. #284
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    модуль для uSD
    А можно непосвещённому (от слова свет... знаний ) узнать - что за игрушка?
  5. #285
    г. Ульяновск
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    ...а про древние MMC/SD, которые вообще не обязаны работать в режиме SPI.
    Как так, не обязаны?
    Обмен по SPI с SD картами разных мастей - это же и есть режим совместимости с MMC.
    Которые только по SPI и работали изначально, а уже потом расширили до 4-битного SD. Разве нет?
  7. #286
  8. #287
    г. Ульяновск
    На сколько я знаю, родной протокол MMC, хоть и 1-битный но не SPI.
  9. #288
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Jarik65535, спасибо, понял. Железный порт плюс некоторая обвязка плюс (стандартный) интерфейс подключения.
  10. #289
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу. А обвязка - согласователь уровней 3.3 - 5В. Тот PSoC4 весело работает от 5В, а вот SD-карты от такого сдохнут. К сожалению, этот модуль только под SPI, к STM32 по родному SDIO эту платку не подключишь. Но у PSoC4, вроде-бы, и нет SDIO, так, что для этого конкретного варианта ничего не теряем...
  11. #290
    г. Ульяновск
    В боевых вариантах преобразователь уровней на резисторах, кстати.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. [Украина]Продам контроллер дисковода УКНЦ,аукцион.
    Последнее: 25.12.2011, 00:09
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
