Страница 5 из 29 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 328
Тема: Контроллер дисковода для УКНЦ, работающий с образами на micro-SD карте.
    г. Ульяновск
    1. Будет ли возможна загрузка из стартового меню УК-НЦ
    Если да то через обращение к кассете ПЗУ видимо? Если и это так - зачем выдумывать паровоз, если есть готовые драйвера и прошивка WD для УК-НЦ и\или альтернативная более ранняя и что то там "не совсем то делающая" HD?
    2. Как планируется установка системы если на носителе для вашего контроллера
    потребуется с нуля разместить разделы и систему.
    Старый проверенный тезис - флопик всё равно нужен - похоже так и остаётся
    старым проверенным временем тезисом )
    Спасибо.
    Очень прошу профи по системам и авторов систем и драйверов поправить меня
    если я грубо заблуждаюсь в своих ответах.
    Флопик не нужен! Так как данный контроллер это прежде всего эмулятор контроллера дисковода. После загрузки с кассеты ПЗУ в озу ПП устанавливается драйвер, который перехватывает все команды ЦП для работы с флопиком. Таким образом с точки зрения ЦП он ни чем не отличается от нормального флопика и не требует специальных драйверов. Это уже реализовано и позволяет не только загружаться с образов RT-11, но и с чего угодно, например LSX unix.
    В микроконтроллере осталось 50% свободного ROM, поэтому я решил реализовать эмулятор жесткого диска прежде чем начать собирать устройства на заказ.
    В принципе там уже реализована поддержка дискетки 255 секторов Х 256 дорожек и 2 стороны, но я думаю лучше сделать более простой доступ к виртуальному HDD без сторон и дорожек - просто номер сектора и номер тома.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    этого я и боялся ) я конечно понимаю, что этого не избежать, но это сразу
    намекает, что часть ПО работать не будет! Если только не предусмотреть как
    сделал Oleg H. возможность тонкой настройки расположения драйвера в области
    ПП озу. Флопик таки нужен! С обычного харда часть софта не работает по причине
    того, что просто затирает драйвер в памяти ПП, но там при первичной заливке можно сделать отступ и создать некий "буфер" повесив драйвер ниже, но даже
    при таком раскладе, идеальный размер этого "буфера-пузырька" вычислить можно путём долгих и нудных переустановок - проб и ошибок. Мне терпения
    не хватает, я просто смирился с тем, что некоторые программы идут только с реальной дискеты. Второй момент - надо бы проверить и установить факт
    возможности запуска при таком раскладе игровых пакетов из образов с флешки,
    сейчас опять же, они работают на реале только с реальных же дискет!
    Флопик не нужен!
    А для начальной разметки ЖД? А для заливки ПО? Для переноса программ из архива на реал? На случай сбоя в конце концов! Флопик нужен ) И дискеты нужны. Это ретро компьютер и никуда не денешься - локальный дисковод реальный как и контроллер к нему нужен. Будет работать устройство с подключенным параллельно контроллером флопа (новодел или заводской без разницы) ?
    ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
    form, был прав абсолютно, просто у меня "немного замылился глаз",
    исходники WD драйвера давным давно к архиву в разделе УК-НЦ прилеплены
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...D/wd_superbak/
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
    ничего угодно кроме RT-11 на УК-НЦ нет и практического применения (по делу, а не ради факта запуска) кроме RT-11 не имеет. А вот специфичный УК-НЦшный софт, который
    считает себя единственным и неповторимым и без всяких проверок кладёт себя в
    память ПП есть. ) Школьники же писали или хуже того студенты )
    Как из стартового меню при однозначном выборе номера слота с ПЗУ выбрать загрузку с флопа или с вирт.ЖД?
    Подробности, подробности !
    ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
    все эти "виртуальные" костыли с флопами для УК-НЦ всегда мне напоминают
    бородатый анекдот про "нюансик"
    г. Ульяновск
    Мой код в памяти ПП абсолютно перемещаем и кладет себя в конец доступного объема памяти, а затем освобождает память в начале. Большая часть программ и игрушек работают.
    Когда я в первый раз это запустил, я тоже заметил, что программы работающие с ПП в наглую пишут себя по дефолтному адресу.
    На счет выбора загрузки я еще сильно не думал, я хотел сделать еще один конфигурационный файлик на SD-карте, где будет указано с чего грузиться.
    У меня в первом сообщении есть ссылка на сайт проекта на github-pages, там описан и процесс выделения памяти в ПП.
    На счет флопиков, на сколько я знаю образы дискет можно снять и на ПК.
    ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
    Без проблем проверю, давайте ссылки на образы дискет.
    Последний раз редактировалось Jarik65535; 15.10.2015 в 23:08.
    г. Ульяновск
    Запустились только arkanoid и roadfighter.
    В принципе можно попробовать сделать эмулятор на уровне регистров, но нужно подробное описание работы КМД, меня напрягает то, что там таймер используется.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    то есть с "игрушки-1" вообще ничего не пошло? А стартовое меню хоть доходит?
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Да, безусловно эмулятор дисковода должен быть на уровне регистров. В любом другом случае его совместимость с софтом будет далека от 100%.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://www.felixl.com/UKNC_FDD_passport + читайте форум, здесь знатоки
    УК-НЦ и авторы эмулятора и этот вопрос обсуждали, возможно так же полезная
    информация по КМД УК в темах про эмуляторы (другой раздел форума).
    г. Ульяновск
    Меню грузится, заставки тоже, а потом зависают.
    г. Ульяновск
    Там дело не в обращении к диску, а скорее всего из-за рам-диска.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да! Принцип работы с ним (его) не очень то известен, хотя автор его Oleg H. редко-редко, но читает форум и даже пишет ответы, в том числе и персональные на почту.
    Этот рам видимо нужен был, что бы защиту от копирования победить ИТОшную.
    ---------- Post added at 01:05 ---------- Previous post was at 01:03 ----------
    но Knight есть и отдельный вот тут 400кб образ с ним в автозапуске, попробуйте его
    может? http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...kt/Other/6022/
  1. Контроллер дисковода
    от andrew76 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. [Украина]Продам контроллер дисковода УКНЦ,аукцион.
    Последнее: 25.12.2011, 00:09
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
