Показано с 1 по 10 из 14
Тема: TAP/TZX в TRD
    г. Львов, Украина
    По умолчанию TAP/TZX в TRD
    Как объединить TAP/TZX в образ TRD?
    1,460
    949 сообщений
    копировщиком лента/дискета под эмулем или утилитами для работы с образами.
    г. Львов, Украина
    Если можно, подскажите какой утилитой это можна сделать на PC?
    Надіслано від мого Lenovo P780, використовуючи Tapatalk
    1,460
    949 сообщений
    выбирай http://vtrdos.ru/pcutilz.php
    TAP точно переведётся, с TZX могут быть проблемы
    г. Львов, Украина
    А в Fuse можна сделать образ TRD из TAP и TZX?
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Можно.
    . Только, если речь идет, например, про игры, то это только половина дела.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Львов, Украина
    Да игры хочу попаковать в образы чтобы детям проще было загружать на Spessy2010.
    ---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
    Можете поподробней рассказать как их попаковать?
    1,460
    949 сообщений
    так speccy2010 вроде поддерживает загрузку текущего состояния программы SNA,
    накидать снапшотов гораздо проще.
    или делай TRDподборки с SCL http://vtrdos.ru/games.php
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Ну ваще-то так просто не взлетит. tap/tzx - ленточные форматы, trd - дисковый. Если скопировать игру (там обычно Бейсик-загрузчик и один-несколько кодовых файлов), загрузчик все равно будет пытаться грузить с кассеты.
    Ваще есть 2 варианта.
    Вот отсюда http://vtrdos.ru/games.php накачать scl и из них налепить trd. Либо переписывать загрузчики руками.
    Медленно набираю.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Львов, Украина
    Дякую
