Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Ищу программу ЧАСЫ, на весь экран телевизора
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    1coba1, лучше в TAP.
    • Тип файла: zip Clock.zip (1.5 Кб, Просмотров: 115)
    г. Новосибирск
    загружаюсь-то с плеера. Преобразовываю tap в wav, получается файл, выдает r type loading error 0;1
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    1coba1, На эмуляторе-то хоть глянул, как работает? Есть пожелания по доработке?
    Если реально нужно, и раз загрузка, на реальный комп, то минимизирую бейсик - файл и пришлю в формате TZX и MP3.
    г. Новосибирск
    На эмуляторе глянул, супер!
    Было бы еще более круто, если бы можно было цвета выставлять.
    ---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:49 ----------
    и, если бы : мигали в такт секундам, тоже было бы не плохо весьма...
    ну если я про дату скажу, то это наверное слишком сложно будет.
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Надо ещё учитывать что у наших спектрумов левые инты и частоты, а это значит что часы будут отставать/спешить, и не слабо.
    г. Новосибирск
    Было такое понятие - пауза. Вроде бы можно было выставить точно секунду, при помощи ее
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Мигание в такт секундам, на бейсике, трудновато.
    Сделаю переключение цветов, прям на ходу, и коррекцию хода. Возможно и дату
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Никак. На пентагоне прерывание приходит с частотой 48.8 Гц. Такок кривое число никакой паузой не подправить.
    г. Новосибирск
    Благо у меня простой сибирский спектром 48к)
    г. Новосибирск
    Спасибо, это придало бы реальный смысл спектруму на моём производстве
  1. Переделка телевизора
    от Xitron в разделе Изображение
    Последнее: 08.01.2013, 02:00
  2. Your Sinclair скачать весь хотю ?
    от AAA в разделе Пресса
    Последнее: 12.09.2010, 19:02
  3. Подключение телевизора или Кто виноват?
    от Nut в разделе Изображение
    Последнее: 14.02.2007, 12:36
