Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Клон спектрума ZX48
    г. Челябинск
    По умолчанию Клон спектрума ZX48
    Хочу представить Вашему вниманию очередной вариант клона спектрума.
    Клон состоит из процессора Z80, ОЗУ SRAM UT611024, микроконтроллера STM32F103C8T6, одного регистра ИР22 для механической клавиатуры и операционного усилителя MC34072 для магнитофонного входа.
    Принцип работы отличается от многочисленных клонов тем, что здесь отсутствует ПЗУ. Процессор Z80 и статическая память на 64кБ соединены непосредственно друг с другом без всяких мультиплексоров, коммутирующих между ПЗУ, динамическим ОЗУ и драйвером дисплея. Перед запуском, из контроллера MCU в SRAM «заливается» область ПЗУ (первые 16кБ). Затем запускается процессор Z80. Тактирование осуществляется от таймера микроконтроллера в STM32.
    Во вложении 11.jpg рисунок платы из Sprint Layout.
    Стоит отметить, что по результатам ремонта нескольких клонов, было обнаружено несколько неисправных мультиплексоров КП11 и КП12, именно по этой причине и хотелось отказаться от промежуточных микросхем, сильно осложняющих ремонт.
    Во вложении 12.jpg представлен результат работы микроконтроллера STM32, выполняющий функцию драйвера дисплея. Процессор и память в схеме отсутствуют. В качестве видеопамяти используется встроенная память микроконтроллера.
    Далее были установлены внешняя SRAM и процессор Z80A. И тут начались проблемы. По осциллограммам на выводах процессора, кажется что система CPU - SRAM работает. Но результат работы увидеть никак не выходит.
    Картинка стала ”рваной”. По задумке микроконтроллер должен был следить за процессами записи во внешнюю память SRAM, и если данные относились к дисплейной области, по прерыванию микроконтроллера делать копию данных в свою встроенную память и уже из встроенной памяти выводить на экран, тем самым минуя обращение к внешней памяти и как следствие дополнительных мультиплексоров. Но вышло так, что на прерывания обработки этих обращений уходит слишком много времени, поэтому картинку рвет и данные так и не приходят. Я не стал разбираться почему, главное было то, что даже если они придут, спасти изображение от искажений все равно не удастся. И все это несмотря на то, что микроконтроллер работает на частоте 70 МГц!
    Проблему удалось решить следующим образом. Пришлось немного изменить принцип работы, а именно - прерывать процессор Z80 по сигналу BUSRQ сразу после прорисовки очередной строки для чтения видеоданных из SRAM. За простоту данной процедуры пришлось расплачиваться простоем процессора. Наглядно можно увидеть прерванное время у Z80 – это расстояние в длину черного поля между узкой вертикальной зеленой полоской и широкой рваной зеленой же полосой с правой стороны экрана.
    В итоге удалось получить цветное изображение с градацией яркости, но без раскраски бордюра и выхода звука. Интересной особенность данного клона явилось то, что можно бейсик командой РОКЕ записывать новые значения в область ПЗУ, например можно записать новые шрифты в знакогенератор или что-то вместо 1982 Sinclair Research Ltd. Конечно же при перезапуске микроконтроллера все изменения будут потеряны, но сброс процессора область памяти ПЗУ не трогает. Кстати команда RANDOMIZE USR 0 теперь не приводит с сбросу, появляется только нестандартное сообщение об ошибке.
ID:	53477   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53478   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53479   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	рваная картинка.jpg
ID:	53480   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	тестовые цветные полосы.jpg
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZX_Farhitdin за это полезное сообщение:
    shadwork(26.08.2020), Сандерленд(27.09.2020)
    Симферополь
    ранд usr 0 не будет работать из за проблемы порчи первых 5ти ячеек с адреса 0 в результате ошибки процедуры калькулятора.
    Второе - работа с портами даже в битбанге на стм32 - нормально только до 15 мегагерц ( официально тактирование внешних пинов - 30 мГц)
    И собственно - что смущает более всего - стм32 вообще то 3.3 вольта уровень сигналов. Нагрузочную способность кто то расчитывал ? преобразователей уровня - я тоже не вижу.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Не очень видно по плате, но на stm32, похоже, заведена вся шина? Если так, то можно, наверное, избавиться от операционника, прицепив SD-карту к stm32 и читая с ней tap-файлы. Просто отлавливать CALL 1306, тем более, что ПЗУ можно подсунуть любое. Экран на время чтения можно и гасить, если ресурсов МК не хватит на то и другое одновременно.
    Хотя и так по числу корпусов это рекордсмен среди клонов без программируемой логики. Круто! Исходники будете выкладывать?
    Так ведь там CMOS Z80.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Да ладно рекордсмен )) правда по ссылкам софтовые эмуляторы, но вы же пользуетесь эмулятором на PC или это не кошерно? ))
    Пользуюсь, но разделяю понятия "клон" и "эмулятор". А то любую однокристаллку с линухом и fuse надо будет в клоны записывать.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Несколько оригинально. Радует, что у людей есть фантазия, которые подтверждают факт - что Спектрум можно собрать почти из все угодно.
    Так, мысль вслух, а если вместо статики попробовать забубенить двухпортовую память. Тогда по логике не надо будет тормозить проц и STM сможет спокойно хавать данные из памяти. Кстати, я сильно не вдавался в проект Спектрума на AVR от Лисицина. У него вроде видеоконтроллер собран тоже на микроконтроллере (если не ошибаюсь на 128 меге). Как он успевает все забирать.
    Симферополь
    Ну я не увидел если честно указаний от скольки он питается. так же не увидел - как у него сделан вывод видео. Если тупо с ног проца - конечно будут искажения - оно не вытянет по току - надо транзисторные формирователи на цвет и на синхру ставить. Нельзя мешать цифру и аналог. Им от этого плохо бывает. При правильном стечении обстоятельств - можно даже увидеть дымок : это душа свеже умершего транзистора.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 20.09.2015 в 15:54.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Челябинск
    Стоило упомянуть, что по сути это макетная версия и не на последней своей стадии развития.
    Весьма справедливое замечание о разности напряжений питания микросхем заставило меня задуматься об их стыковке на этапе разработки. И не нашлось ничего проще как поставить ограничивающие ток резисторы, к тому же в микроконтроллере почти половина выводов толерантна к 5В.
    Что касаемо подключения SD карты, то были такие мысли, однако не с этим контроллерам, оказалось, что свободных выводов не остаётся, единственный вариант переходить на 64 выводной корпус.
    Цвета РГБ пришлись как раз на три вывода порта С РС13, РС14, РС15. Несомненным плюсом стало, что других выводов на порт С нету. Сигнал проходит через резистор без повторителя, который в итоге придется все-таки ввести. Еще хотел отметить, что три уровня напряжения: уровень черного, уровень серого и уровень яркого, я получаю с одного выхода используя переключение между выходными структурами полумост или выход с открытым истоком, который и позволяет получить любое среднее напряжение между 0...3,3 с помощью резистивного делителя.
    Не знал, что существует двухпортовая память, но у меня есть другой способ отказать от запросы доступа к шине, попробовать успеть опросить память во время сигнала процессора о регенерации памяти. Мне кажется должно получиться.
    Симферополь
    Двухпортовая память просто стоит от потолка до неба. Поэтому о ней знают только избранные - я не видел в самоделках ее вообще. Хотя она и удобна для всяких там видеокарт и аналогичного. Гораздо проще - привязать доступ к памяти к разным уровням клока ( к фронту и спаду) например по форонту глобального клока - туда лезет один процессор, а по спаду - второй. Типа как была реализована на некоторых клонах "прозрачная" работа с памятью - видеопроц лез в одно время а обычный проц - в другое.
    На RGB и SYNC амплитуда 0.75...1В на сопротивлении 75 ом. Я не уверен что нормально можно будет сделать такой сигнал. 3 транзистора (да хоть кт315) и 9 резисторов - очень спасут положение. Плюс не следует забывать о гасящих импульсах и привязки к белому. это даст стабильную картинку. Если после сброса - картинку не рвет, а после выполнения команд меняющих цвет бордюра (например save "1" code 0,1024 ) изображение начинает колбасить всячески - надо смотреть привязку к белому( вернее к черному вроде).
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    55 сообщений
    Вот всего на одном STM32F407 и на PIC32:
    Один испанец слепил эмуль и на STM32F103RB, как раз на одной очень популярной платке с дисплеем. Но сырков/прошивок не выложил, гад... А у меня эта девбордина есть.
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.09.2015 в 22:57.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Ну не ошибки, а оптимизации Там еще есть несколько мест с фейковой записью в ПЗУ. Надо ставить лочку на запись в #0000 - #3fff.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  1. помогите опознать клон спектрума
    от AHTuXPuCT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.10.2013, 18:04
  2. Chrome - современный итальянский клон Спектрума
    от Grand в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 187
    Последнее: 24.02.2013, 20:57
  3. Опознать клон Спектрума ("Мико", возможно, г. Львов)
    от alexshap в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.12.2012, 20:12
  4. что это за клон спектрума и как подключить к ТВ?
    от Johnv в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее: 09.02.2012, 09:03
  5. Отдам в дар ПК Байт 48 (клон Спектрума)
    от Arceny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 21.05.2010, 13:31
