Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Переходник USB -> PS/2. Как победить Систему?
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Question Переходник USB -> PS/2. Как победить Систему?
    Всем доброго.
    Развлекаюсь подключением PS/2 клавиатуры к 8-битке (Орион-128, порт ВВ55А). Собственно PS/2 клава работает, всё ок.
    Возникло желание подключить USB-клавиатуру. Есть в хозяйстве переходник USB -> PS/2 (см. фото в аттаче), через который на IBM PC в PS/2 слоте USB-клава работает без проблем.
    Подключаю через этот переходник клавиатуру к 8-битке - вообще не алё
    Как я понимаю, даже питание на клаву идёт - при подключении нет "светомузыки" self-теста, соответственно никаких scan-кодов она не передаёт.
    Хочется понять что это такой за переходник? Там действительно полноценная конвертация USB -> PS/2 или у "писюка" слот PS/2 как-то хитро устроен?
ID:	53098   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53099   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот переходник - это просто "проводки". Поэтому сама клава должна поддерживать PS/2. Сейчас большинство клавиатур держат только USB, поэтому от этого переходника толку не будет, если клава только USB.
    Последний раз редактировалось im2; 10.08.2015 в 14:08.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    im2, но у топикстартера клава через этот переходник работает на PC, а значит клава поддерживает PS/2.
    ---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 17:28 ----------
    Denn, тема про активный переходник, но у тебя и так должно работать.
    На форуме где-то обсуждалось, то не все клавиатуры взлетают на наших компах.
    Железо
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Cool
    Одно дело несоответствие каких-то уровней сигналов или протоколов, а тут вообще не работает, даже питание не получает. А когда втыкаешь в писюк, то клава заводится и работает - вот что странно. Интерфейс и протокол PS/2 я хорошо изучил с нуля, сделал аппаратно-программную поддержку... а тут какая-то непонятка, каким образом писюк работает?
    55 сообщений
    Там просто четыре проводка.
    Если клава работает на ПЦ, и работает именно как PS2, то значит, что она поддерживает этот режим помимо USB.
    Но тут есть тонкость. Клава после подачи питания должна определить. к какому интерфейсу из двух она подключена. Это определяется уровнями сигналов на интерфейсе. а затем - командой сброса от хоста (ПЦ). Поэтому вполне возможно, что она не подружится с самодельными адаптерами, которые не выполняют процедуру инициализации самой клавиатуры. Вот такая вот ботва...
    Ищи самую обычную PS2-клаву.
    HardWareMan
    У первых мультистандартных клав был тумблер. Я четко помню: PS2/USB. Следующее поколение смогло определять тип разъема автоматически, правда в USB режиме на некоторых мамках "подстегивали" в BIOSе, но винды всегда приводили их в чувство. В режиме PS2 работали всегда четко. Это возможно из-за разной активности напряжений у разных интерфейсов.
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Нужно поиграться резисторами
    подтяжку на D+ D-
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Cool
    подтяжку на D+ D-
    У меня в хосте стоит "даташитовская" подтяжка сигнальных шин PS/2 к 5в через 10 ком.
    416
    198 сообщений
    вот из-за етой подтяжки может клава и думает что ее к usb подоткнули, попробуй или снять резюки или перекинуть их на землю
  1. Ответов: 0
    Последнее: 30.03.2015, 10:32
  2. Как победить эмуль
    от ipaSoft в разделе Для начинающих
    Последнее: 05.06.2011, 07:32
  3. Cтатья про систему TeleGuide
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.08.2010, 00:01
  4. Ответов: 20
    Последнее: 18.09.2008, 23:42
