Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Идеальный файлер для сохранения/загрузки игрового состояния
    Саранск
    247
    106 сообщений
    По умолчанию Идеальный файлер для сохранения/загрузки игрового состояния
    Ну то есть savegame на диск имеется ввиду. Понятно, что он должен быть 3d13, понятно, что в 128 килобайт можно напихать практически что угодно.
    Но остается вопрос интерфейса. Хочется, чтобы по-минимуму кнопок, интуитивно понятный и с курсором.
    Вот нарисовал примерный вид:
    Справа это как оно будет выглядеть при нажатии на New Save.
    Еще думаю можно добавить кнопку для удаления файла например D, но в меню держать смысла не вижу.
    Пишите мысли (только не про то, что я рисую как курица лапой и этот шрифт отстой).
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Черкассы, Украина
    1,690
    461 сообщений
    Какая великая шикарная нужная вещь!!!
    ---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
    Мысль - если оно уже со стрелками, то НИКАКИХ горячих кнопок ОНЛИ! Т.е. все должно выбираться курсором, а hot keys'ами дублировать
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
    Не забудь, чтобы оно определяло, на месте ли файл с игрой. Если не на месте - пусть хоть предупреждает. Типа затем, что ты можешь спецом вставить чистую дискету для записи игровых состояний... Надпись "на диске не обнаружен игровой файл. уверены, что хотите продолжать?" была бы к месту
    ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    Он должен быть максимально универсальный. Располагаться желательно с 49152 и где-то рядом в начале заносились чтоб параметры начала сохраняемого файла и его длина
    Ave ZX!
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я просто не очень понимаю, зачем вообще удалять сохранения (разве что в дико крайнем случае, когда места уже нет? ну так можно или другой диск выбрать и вставить, или перезаписать последний существующий например). Поэтому и не хочу ее выносить в курсорное меню (и опять же будет надо либо у каждого файла писать кнопку "Delete" либо же какое-то субменю делать, короче хренотень).
    По поводу сохранений - я лично приверженец записи с удалением (если файл с таким именем уже есть). Кто-то предпочитает запись "поверх" (ну т.е. на то же место). Мне больше нравится запись с удаление потому, что иногда случайно всё запарывается, но могут остаться старые сохраненки. Но в записи поверх есть плюс - не надо каждый раз нулевую дорожку перезаписывать.
    Кто как считает, как лучше?
    Я не понял, какая разница, есть на диске файл или нет? Нет - создаст, есть - спросить "перезаписать?".
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 21.09.2015 в 19:32.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Перезапись последнего существующего не всегда хорошо. Если долго не сохранялся, тут решил сохраниться, и произошёл сбой записи...
    Также наверное стоит отметить, что сейвы могут быть двух видов - с фиксированной длиной, и варьируемой. Если фикс, то перезапись поверх реализовать сильно проще
    И в идеале, не стоит привязываться к 49152, а иметь возможность помещать в любое место, вдруг потребуется запускать на экране.
    Но это так, мысли вслух, лично мне вряд ли в ближайшее время потребуется сохраняльщик.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    На картинке "New Save". Если тебе нужен новый файл - делаешь новый сейв. А если на диске уже есть файл, ты что, предлагаешь еще один делать все равно в каталоге?
    Я не помню сейвов с варьируемой длиной в спектруме вообще, кроме басик-программ. А в экран ты это не воткнешь никак, кода вагон. Да и зачем это надо-то.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Не совсем то, но HOTM - выгружается либо состояние ГГ - 27 байт, либо состояние игры 1342 байта.
    Не исключено, что выгрузки какого-нибудь VU-3D или Masterfile будут иметь разную длину.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я не понимаю, какая разница какого размера отгрузка, если все равно сначала удаляем старый файл, а потом записываем новый.
    И мы вроде в основном про игры говорим, а не про системки. Я вот не люблю запись поверх файла внутрь самого файла, по вышеозвученным причинам (т.е. на то же место), поэтому я считаю, что лучше два раза дернуть дисководом и удалить, чем один раз, но оставить.
    Думаю, все же стоит сделать 8 пикселей шрифт
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 21.09.2015 в 23:27.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Саранск
    А где примерный вид?
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Саранск
    247
    106 сообщений
    У тебя не показывается картинка?
    http://zx.logtech.ru/save.png
    http://zx.logtech.ru/save1.png
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Мое ИМХО:
    1. Перезапись поверх - зло. TR-DOS не запрещает иметь в каталоге файлы с одинаковыми именами. Хочет пользователь, пусть сохраняет 100500 128 одинаковых файлов и ориентируется по ним как ему удобнее.
    2. Удалялка - благо (можно рядом с именем файлв прилепить крестик - кнопочка удаления этого файла). В играх типа Elite, когда проходишь старшие миссии, есть резон сохраняться на каждой планете, удалять сейвы командером неудобно.
    3. Сортировка сейвов по имени - мало нужная штука, тратить усилия на нее не надо.
    4. Весьма желательно фонт 6x7. Любой каталог в 2 экрана точно влезет вместе с меню.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  1. Ответов: 23
    Последнее: 17.04.2014, 18:00
  2. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  3. Ответов: 5
    Последнее: 18.01.2009, 23:34
  4. Ответов: 4
    Последнее: 04.06.2008, 20:20
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
