Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 202
Тема: Магнитофон для Спектрума на ATMega128
  1. #151
    г. Новополоцк, Беларусь
    13
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
    Модель для 3Д принтера осталась? файл в смысле ))) напечатать то попрошу друга, принтер есть у него. саму модель бы. я не силен в черчении и проектировании )))
    Поищу
    Нашел.
    Да, забыл сказать, дырка сзади - под нестандартный разъем питания (колхозил из штекера) - поэтому имейте ввиду
    Если у кого короткие кнопки, а не длинные как у меня - скажите, откорректирую модель, добавлю кнопочки- удлинители
    Последний раз редактировалось Silensilen; 21.11.2018 в 14:50.
  2. #151
  3. #152
    80
    65 сообщений
    Можно обновить ссылку на корпус?
  4. #153
    г. Гомель, Беларусь
    Тема ещё живая?
    Я собрал на своей плате, поставил туда разъём micro-sd. Возникло несколько проблем или вопросов. Ногу cd с атмеги я жёстко посадил на массу, после этого стала читаться флешку. Но при попытке воспроизведения появляется только название файла без полоски прогресса и другой информации, а сам файл не воспроизводится. При этом плеер не зависает, можно выйти обратно в меню.
    Ещё вопрос, что делать с сигналом wp от флешки, он у меня висит в воздухе. Может быть причина в нём?
  5. #154
    г. Гомель, Беларусь
    Разобрался сам. Надо было названия файлов укоротить и запускать их правой кнопкой а не центральной.
  6. #155
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    После длительного перерыва завершена работа над магнитофоном версии 2.0.
    Поддерживается большинство основных блоков файлов TZX. Прошивка теперь обновляется без программатора с SD-карты.
    Экран нокии 5110 заменён на цветной дисплей 128х128, которым рулит дополнительная atmega8. В будущем на этом экране планируется показывать игровые заставки (уменьшая их в два раза).
    Увы, прошивку пришлось сделать полностью закрытой, благодаря отдельным особо одарённым гражданам, начавшим коммерческое использование без разрешения. Файлы обновлений шифрованы и привязываются к серийному номеру устройства.
    Несколько фотографий и скриншотов под спойлером.
    Фотографии
    Скриншоты
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Trol73 за это полезное сообщение:
    Azm(27.10.2019), mr.Lee(12.01.2020), SergeyLLL(24.10.2019)
  7. #156
    Цитата Сообщение от Silensilen Посмотреть сообщение
    Поищу
    Нашел.
    Поделитесь STL? А то ссылка умерла.
  8. #157
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Вроде этот корпус ...
    • Тип файла: rar case.rar (196.5 Кб, Просмотров: 150)
  9. #158
    Вроде да. Спасибо.
  10. #159
    А какая версия магнитофона? Разъемы вход и выход миллиметров на 5 смещены...
  11. #160
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Судя по фотографиям, что выкладывал Silensilen корпус для версии плат V 1.3 Я себе этот корпус не печатал.
  1. ZX Spectrum и магнитофон
    от zx_ в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 13.11.2018, 10:07
  2. Магнитофон нужен [СПб]
    от SaintTurnip в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2010, 16:49
  3. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  4. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
