Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 202
Тема: Магнитофон для Спектрума на ATMega128
  1. #91
    г. Красноярск
    По вопросу поддержки форматов отличных от tap. Планируете сделать прошивки под другие форматы? Да и заменить микросхему часов. Днем с огнём не нашёл. Буду заказывать, лучше использовать dallas rtc ds3231.
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  2. #91
  3. #92
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Микросхему часов достать было вообще не проблема, как в китае, так и у нас. А вот с точностью хода там беда, если стоит китайский кварц, часы убегают. Думаю, буде менять.
    Другие форматы добавить хочу. Только думаю, надо либо переходить на что-то вроде stm32, либо добавить в схему ОЗУшку - сейчас тяжко авр-ке приходится при записи на карту.
  4. #93
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Запилил модельку корпуса магнитофона. Посмотреть фото и скачать файлы для 3d-принтера можно тут: https://vk.com/trolsoft
    Все дальнейшие обсуждения и публикацию новостей по проекту переношу в эту группу ВК.
Название:	Screen Shot 2017-04-26 at 15.15.51.jpg
  5. #94
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Давно пора!
    Только 3д-принтеры из шпилек, купленных в супермаркетах, меня пугают. И конечно материал расходный из китая (пластмасса). Как повторяемости добиться?)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 26.04.2017 в 14:35.
  6. #95
    Давно пора!
    ...Как повторяемости добиться?
    Вот соглашусь. Ведь у каждого дома стоит по 3Д принтеру, а то и по несколько
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    Запилил модельку корпуса магнитофона...
    А нельзя ли выставить фалы от печатной платы, хотя бы шелкографию, контур платы, первой версии платы, которая без креплений, что бы по ней самостоятельно сделать панель для магнитофона? Что бы не сидеть с линейкой и не измерять расстояния кнопок, дисплея, слота сд карты.
    Или сделать рисунок отдельным слоем, где указать реперные точки, тех же кнопок, углов платы, углов дисплея.
  7. #96
    г. Красноярск
    3d принтер не у всех, но можно и у частников заказ сделать.
  8. #97
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Печатна плата первой версии изначально выложена на сайте в формате Eagle.
    3d-принтеры дешевеют, в Китае можно взять сравнительно занедорого. Ну, и да, всегда можно найти частников в своём городе.
    Моделька достаточно маленькая и простая получилась.
  9. #98
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Правильный выбор!
    Мелкие детали, в разы легче на печать. Выдавить из сопла 3-д и намазать)
  10. #99
    3d-принтеры дешевеют, в Китае можно взять сравнительно занедорого...
    Можно купить. Можно сделать. Я бы его сам себе уже давно бы сделал, когда они еще только появились, когда они еще не продавались в каждой булочной. 1000 раз мне предлагали их за копейки. Но пока не вижу в нем необходимости
    Да и ставить его дома уже некуда. Все и так в станках. Ну разве, что на шкаф, под целлофан и раз в год доставать его
    Мне проще на чпу нарезать панелей из пластика и склеить их. По этому и спросил размеры кнопок и т.д.
    Ну ладно, с этим 3д принтером...
    А модель STL подойдет к старой плате по расположению кнопок, дисплея, сд карты?
  11. #100
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не, там львиная доля в цене: мк + движки + бп. Так не бывает. Шпильки должны быть дороже=)
    Вас еще в гараж родные не переселили)
  1. ZX Spectrum и магнитофон
    от zx_ в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 13.11.2018, 10:07
  2. Магнитофон нужен [СПб]
    от SaintTurnip в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2010, 16:49
  3. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  4. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
