Trol73, чем отличаются схемы 1.0. и 1.2 ? почему прошивки разные ?
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
В плане прошивки отличаются только подключением вывода Vref атмеги (опорное напряжение АЦП)
собрал на макетке, вроде работает, только не регулируется контрастность, скорее всего из-за дисплея, у меня на прямую подключен старый ( еще с позолоченными контактами) дисплей от нокии 3310
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Да-да, хорошие были дисплеи, для них и контрастность выставлять не надо - работали всегда одинаково хорошо. Раньше из Китая приходили шли. А теперь присылают полный треш с кучей брака )
Замутил такой прикол, Тапер в корпусе от Нокии 3310, будет работать на родном аккуме, заряжаться как мобила и микро-сд вместо симки
пока отрисовал саму плату с контактными площадками под родной разъем, динамик, дисплей (с подсветкой) и батарею, компонентов накидал для наглядности
схему еще дорабатываю при общении с автором, хочу задействовать родную кнопку вкл/выкл
вот наброски в дипе 3д
https://yadi.sk/i/PaAsmxy23LEtRY
https://yadi.sk/i/TxYerNIV3LEtRe
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Github: https://github.com/andykarpov/
с Тапера не грузится сверх-быстрые турбо, верхней частотки походу не хватает
и еще вопрос к автору, можно в режиме простоя 5 ножку меги переводить в Z состояние ?
с какой частотой воспроизводятся WAV ? все супер-турбо в WAV формате
Последний раз редактировалось tank-uk; 02.08.2017 в 09:13.
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Сверх-быстрые турбо - это на какой скорости? Я ускоренную загрузку пока ещё не проверял, т.к. не на чем. Возможно, для x4/x8 придётся оптимизировать код прерывания.
А зачем? Сейчас при бездействии она должна устанавливаться в низкий уровень и ток через неё протекать не должен. Можно настроить пин как вход при бездействии, но что это даст?
p.s. вчера проверил работу магнитофона с LUT216. TAP-ки записываются без проблем, а вот с BAW-файлами беда - у меандра длительности высокого состояния получаются раза в четыре (!) больше, чем надо. Т.е., проблема несогласованности уровня входного сигнала. Ещё гляну осциллографом, но, похоже, что фронты импульсов не чёткие, то мега читает низкий уровень как высокий. Т.е., надо что-то делать со входными каскадом.
чтоб подключить на прямую, после компаратора, но и компаратор остался рабочим, сейчас он сажает выход компаратора
а не грузит вот эти https://yadi.sk/d/bXNKsbIC3Le6RW https://yadi.sk/d/i_m25rXs3Le6T6 https://yadi.sk/d/sbG5SWN-3Le6UP файлы(естественно переименованы в короткие имена), со смарта и ББ грузится без проблем
с Z состоянием уже решил, врубил в средину делителя перед компаратором и вроде ни кто друг другу не мешает, а с супер-турбо - печально
попробовал, конвертнуть стандартный TAP в WAV и результат "Tape loading error", что-то не то с воспроизведением WAVов
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Да, эти файлы супер-быстрые - импульсы в 1-2 сэмпла на частоте 44кГц. Значит, погрешности выдерживания интервалов большие. Попробую, разобраться, в чём тут дело, но такие скорости не факт, что получится выжать из атмеги..
Странно, у меня (и не только) WAV-ы работали. Попробую потестить с разными компьютерами.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
