Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 202
Тема: Магнитофон для Спектрума на ATMega128
  1. #101
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    К старй плате модель , наверное, не подойдёт. v1.0 и v1.1 (зелёная и синяя) отличались размерами платы - там не было крепежа для дисплея. Когда появился крепёж (v1.2, красная), размеры платы пришлось немного увеличить.
    Там проблема ещё в том, что у платы с трёх сторон что-то торчит наружу (SD-слот, аудиоразъёмы и регулятор громкости). Поэтому, как минимум по ширине плата должна вставляться в корпус с минимальным зазором.
  2. #102
    Вас еще в гараж родные не переселили)
    Я сам из гаража переселился на лоджию. Стало лень в гараж ходить
    Извиняюсь за офтоп!
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    ... Там проблема ещё в том, что у платы с трёх сторон что-то торчит наружу...
    Вот по этому когда делают плату, нужно еще продумать как её потом крепить в корпусе и что откуда будет торчать
    Извините, но об этом мало кто заботится. А большие платы, не плохо было бы еще и по центру крепить.
  3. #103
    Извините, если это будет офтоп.
    Я себе сделал вот такой корпус и назвал его ZX TROLCORDER. Дисплей, кнопки и динамик будут на передней панеле. В корпусе предполагаю вставить Крону. Все остальное крепить на термоклей. Кнопки будут на отдельной маленькой плате. Но, как на зло, нет в наличии кнопок с длинным толкателем, по этому пока не доделал полностью.
    Всех с праздниками!
    С верхней панелью, где ""Вход" и "Выход" ошибся, не попал на 2 мм. Пришлось переделать весь корпус заново. За одно добавил выключатель и вход для внешнего питания. Кнопки хотел сделать на отдельной плате, но лень одолела и посадил их на клей.
    Кстати, потребление тока с подсветкой 28мА, без подсветки 21 мА, при воспроизведении с подсветкой 31 мА. Внутрь поставил Крону, получился отличный, маленький магнитофон! Спасибо Trol73 !!!
    Последний раз редактировалось SergeyLLL; 21.05.2017 в 23:47. Причина: Дополнение
  4. #104
    Работает с Радио-86рк!
    Читает RKR GAM RK. Правда не все, иногда пишет "Ошибка. Не могу прочитать файл", но возможно это сам файл битый или не верный.
    Записывать еще не пробовал.
  5. #105
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Красивый получился аппарат
    "Ошибка. Не могу прочитать файл" - скорее всего, что-то с форматом заголовка. Могу посмотреть, если пришлёте пример файла.
  6. #106
    Спасибо!
    Меня 3 дня дома не было, по этому не мог сразу ответить.
    Вот ссылка, где лежат все файлы, которые работают и не работают. В архиве папка Games, 62 файла, собраны везде, откуда можно. Эту папку я скопировал на карту памяти. Карта SD 512 мб (SanDisk), отформатирована FAT (не FAT32), стандартный размер кластера, полное форматирование.
    Файлы запускал следующим образом:
    Вкл. питания -> ПРОЧИТАТЬ -> Стрелка Влево -> Папка Games -> Стрелка Влево -> выбор нужного файла (стрелка вниз/вверх) -> запуск нужного файла (стрелка влево).
    Заметил несколько багов:
    1) Некоторые файлы не читаются.
    2) Магнитофон не видет некоторые файлы.
    3) Было такое, что список файлов повторяется два раза. Начинается с буквы "А", заканчивается на "Z", потом опять идет повторение этого же списка, от A до Z. Но такое было 1 раз, при чем, некоторые файлы которые не видны на карте, они были в списках, но не читались. Я отметил в списке, для примера, файл "LANDING.rk****" звездочками, он не появлялся в списке, но когда появился, то не читался. А появился он, только тогда, когда список повторялся 2 раза.
    4) файл ZVEZDNTIR.rk - работает, но отображается как ZVEZDN→1.rk (скорее всего, что в названии файла более чем 8 букв), это не доставляет неудобств
    Далее списки файлов которые не читаются и те, которых вообще не видно на карте памяти (этот же список есть в папке скачивания).
    Файлы не читаются, выдают ошибку
    ALIAZ1.RK
    KROT.rk
    LANDING.rk****
    NASEKOM.rk
    OTELLO.RKR
    PAKETPRG.rk
    PIF.rk
    RIKOSHET.RK
    SABOTEUR.rk
    SAPER2.rk
    SAPPER.RK
    SKALOED.rk
    SLAMS.GAM
    SMERTPUT.rk
    SOS1.GAM
    STOPKR.RK
    TETRIS1.RKR
    TOCHKI.GAM
    XONIX.GAM
    XONIXZM.GAM
    Z-STATIO.RKR
    Этих файлов вообще нет на карте памяти
    CIRK.GAM
    FORMULA.RK
    GLASS2.GAM
    KALAH.RKR
    KRESTNO.GAM
    LANDING.rk****
    MARS.rkr
    MESHANIN.rk
    OTELLO.RKR
    PAKET.GAM
    PIF.rk
    POSADKA.rk
    SLAMS.GAM
    SOS1.GAM
    SPITON.GAM
    TAPPER.GAM
    TENNIS2.rk
    TETR1.GAM
    TOCHKI.GAM
    UDAV.GAM
    WALL.RK
    XON.GAM
    XONIX87.rkr
    ZAMOK.rk
  7. #106
  8. #107
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Файл ZVEZDN~1.RK отображается как ZVEZDN→1.rk потому, что вместо символа тильды в шрифте нарисована стрелка.
    Файов, которых вообще нет на карте, я в архиве тоже не вижу. Есть ограничение на максимальную длину файла - около 15 символов. Длинные имена всё равно не влезли бы н экран, поэтому, лучше переименовывать.
    У проблемных файлов неверный формат - в конце файла должно быть 5 байт:
    00 00 E6 и CRC(два байта). У проблемных файлов не один нулевой байт вместо двух.
    Этот пользователь поблагодарил Trol73 за это полезное сообщение:
    SergeyLLL(12.04.2020)
  9. #108
    Да, действительно, почему то в архиве всего 33 файла. Когда я кидал папку Games на карту памяти, в ней было 62 файла. Потом поиграл с магнитофоном, написал предыдущий пост, сделал архив с карты памяти и кинул на Яндекс диск. После этого в архиве стало 33 файла.
    Я сейчас сделал тоже самое: записал папку Games на СД карту, уже 1Гб, поиграл с магнитофоном, и обнаружил, что в папке стало 50 файлов.
    Провел тоже самое с другой картой памяти, 512 мб - из папки исчезли 2 файла, стало 60. При чем, после записи папки Games на карту памяти, я несколько раз открыл и закрыл папку, что бы убедиться, что в ней 62 файла. После магнитофона, некоторые файлы исчезли.
    Вот, этот же архив, только полный, 62 файла. Архив Games_3.
    Я как бы без претензий, может исчезли файлы которые изначально не читались. Может у меня все СД карты плохие (хотя все свежие). СД 512 мб специально на Ебай заказывал, новые. Раньше проблем с исчезновением файлов с карты памяти не наблюдал.
    Вот, пока это все писал, решил посмотреть, что там на сд карте, в папке осталось 58 файлов. И я поймал момент, когда список файлов начинает повторяться. Заканчивается Z и опять по кругу пошло A B C.
    Кстати, файл ZVEZDN→1.rk уже отображается как ZVEZDNTIR.rk
    Я не исключаю, что это у меня одного магнитофон глючит. Про Спектрум, я ничего не могу сказать, со Спектрумовскими файлами я мало работал. Позже второй магнитофон сделаю, проверю.
    Решил еще раз проверить - стало 53 файла
  10. #109
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Завсё время я пару раз сталкивался с проблемой, когда на карте повреждалась FAT и пропадала вся информация разом (то ли при записи на карту, то ли в момент подачи питания - пока не понял). Но такого, чтобы постоянно стирались файлы - не было..
  11. #110
    Да без претензий
    Может пропадают те файлы, которые не читаются. Да и хрен с ними. Но карты у меня все нормальные, на разных пробовал. Кстати, BAW на 86рк и читает и записывает, а это уже хорошо!
  1. ZX Spectrum и магнитофон
    от zx_ в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 13.11.2018, 10:07
  2. Магнитофон нужен [СПб]
    от SaintTurnip в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2010, 16:49
  3. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  4. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
