Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ленинград-48. Контроллер дисковода
    г. Минск, Беларусь
    По умолчанию Ленинград-48. Контроллер дисковода
    Имеется Ленинград 1 и контроллер дисковода (схема в приложении). При сбросе в TR-DOS компьютер вываливается в бейсик с сообщением как в приложении. Звук нажатия клавиш меняется на TR-DOS`овский.
    Блокировка /IORQ при активном контроллере сделана.
    В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось .jackson; 25.10.2015 в 21:06.
    г. Минск, Беларусь
    Продолжение истории. После долгих мучительных поисков было определено, что только полное отключение /IORQ от платы и подача его только на контроллер позволяют войти в TR-DOS. Но тогда не работает клавиатура.
    Блокировка /IORQ на ЛЛ1 не помогает, как и резистор на /IORD и диод там же.
    Что еще можно сделать?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    .jackson, конфликт портов при работе tr-dos исключен? Если мне не изменяет склероз - в ленинграде, имеет место быть, очень упрощенная адресация портов.
    55 сообщений
    Я уже не помню этот нюанс, но подключение бета-диск-контроллера к Ленинград-1 делалось совсем несложно, буквально один-два пореза на плате плюс диод/резистор...
    Инструкции к контроллеру нигде не прилагалось?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 18.10.2015 в 23:47.
    г. Минск, Беларусь
    Проблема входа в TR-DOS решилась доработкой по схеме в приложении. Оригинал с описанием в сборнике ZX-Review-1992-01-12 с http://nukpage.narod.ru/zx-review.htm на стр. 276-279.
    Теперь все входит и выходит, клавиатура работает, но дискеты не читает, пишет везде ошибку тр. 0, с. 9.
    Что странно, при запуске компа, когда контроллер двигает головой дисковода вперед-назад и позиционируется на 0 дорожке, движения это ооочень медленное. Проверено на 2х контроллерах, одном заводском от Байта по схеме из первого сообщения и втором, собранном на макетке по схеме отсюда. Первый контроллер работает с Байтом без нареканий.
    Отключение /IORD от платы не помогает, так что вроде бы не в портах дело...
    P.S. Как переименовать тему?
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Обратиться к модератору раздела.
    Spectrum жив!!!
    Посмотри тему http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15819&page=5 -что то было подобное.
    Москва Бибирево Медведково Алтуфьево
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Контроллер дисковода для "Ленинград-2"
    от freddy в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 02.10.2014, 09:27
  3. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  4. Куплю контроллер дисковода
    от Руслан в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2011, 15:12
  5. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
