Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Формат записи на кассету
    261
    125 сообщений
    По умолчанию Формат записи на кассету
    Привет,
    Хочу сделать магнитофон для ZX из ненужной железки ("Vogue-player") , но чего-то сходу не могу нагуглить вменяемое описание формата записи на кассету у спектрума. Ну, как нуль и единицы кодируются вкратце нагуглил на русской вики. Но заголовки как, контрольные суммы там и тд? Или киньте просто кто-нибудь ссылкой на TAP2WAV с сорцами. Спсб.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Tronix, вот тут, в начале книги разжеван принцип работы защитых в ПЗУ подпрограмм для работы с лентой.
    261
    125 сообщений
    Все есть тут
    Нет там ничего, про что я спрашиваю.
    Есть кое-что, но скомкано. Ладно, разберусь.
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Если память не отшибло, всё примерно так:
    1. пилот-тон. полупериод 2168Т (Т = 1 такт CPU на частоте 3.5МГц). ~8000 раз для заголовка, ~3200 для блока данных.
    2. 2 синхроимпульса - 667Т и 735Т
    3. Данные, начиная со старшего бита первого байта и до младшего бита последнего байта. По полному периоду ( _|^| ) на каждый бит. Полупериоды 855Т для 0, 1710Т для 1.
    4. последний байт - контрольная сумма. Это все байты, поксоренные по порядку. Записыватеся также, как данные.
    Все любят гипножабу
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Прям, вообще "разжеванно" в вот этой книжке.
    Не совсем понятно, вам хочется заниматься "велосипедостроением" на спектруме, или достаточно использования ПЗУшных подпрограмм? Т.к. последний вариант изложен в книжке "...для пользователей и программистов".
    г. Курган
    17 сообщений
    Да? А я думал, что в той книге 80% комментариев в стиле Капитана Очевидность, не? Xor A - обнуляем аккумулятор. И т.д. Для примера посмотрите драйвер клавиатуры, там нет ни одного вменяемого комментария. Кто этот бред писал непонятно.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    есть сырцы конвертора на Java
    https://github.com/raydac/zxpoly/blo...ileReader.java
    так же тут есть еще код
    https://github.com/raydac/java-binar...rsingTest.java
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Вы написали лучше - поделитесь со "страждущими"!
    261
    125 сообщений
    Мне хочется, чтобы моя железка "на лету" проигрывала TAP файлы в гнездо джек 3,5". От спектрума мне не нужно ничего, кроме умения загрузить то, что играет моя железка в порт магнитофона. Стандартный "Tape Loader" или как оно там.
    Всем вообщем-то спасибо, информацию к размышлению по крупицам получил, буду реализовывать. Если будут конкретные вопросы - еще спрошу.
    PS. Странно, то этого нет в какой-нибудь вики, даже на ангельском... По комодорам есть, по Acorn'ам всяким есть, даже по IBM PCJr есть. А по спектруму - нет.
    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
    Да, вот еще какой вопрос - посоветуйте эмулятор, который умеет загружать WAV.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Точно - спектакулятор и анреал.
  1. Как перегнать программы на кассету
    от Mamont в разделе Разный софт
    Последнее: 06.07.2013, 23:13
  2. Ответов: 18
    Последнее: 14.04.2011, 18:59
  3. Помогите записать игру на кассету с ПК
    от IceDaddy в разделе Для начинающих
    Последнее: 22.07.2010, 15:49
  4. Из *.tap или *.tzx на кассету
    от Александр Кувшинов в разделе Софт
    Последнее: 29.03.2010, 00:46
