Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 79
Тема: Адаптация игр под приставку Эльф
    г. Владивосток
    13
    скорее всего мэппинг страничек сделать реально, а вот `теневой` экран нет.
    кастлевания точно его использует.
    Ну, если на картридже будет достаточно много места, можно хранить сдвинутые спрайты, рисовать в буфер, а буфер копировать на экран через стек огромной процедурой с развернутыми циклами, то можно добиться приемлемой скорости
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    можно например запихать Аббатство... как раз 64к.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Сделал схему картриджа для Эльфа на 1 мегабайт.
    Дык оригинальный карик до 256кб, а теперь есть 1мб так что нет смысла ужиматься. На неделе отдам платки для нового картриджа в производство. Ещё есть сумасшедшая идея сделать реплику Эльфа но тут уже куда сложнее т.к. нет полной схемы да и автор частичной не дает гарантий что она полностью корректная.
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    никто не знает времянок
    так вроде на этой БМК полно клонов
    (у меня тоже есть какой-то, могу попробовать завести - погонять тесты)
    г.Минск
    15 сообщений
    Провел некоторые эксперименты по "засовыванию" своих программ в картридж для "Эльфа". Похоже внутренний сигнал /SSWR вырабатывается при A7=0 (вернее он дешифрируется только по A7=0), потому как при работе Test 4.30 при прохождении теста DMA Sound Card (обращение к порту с младшим байтом #77) начинает срабатывать регистр банков ПЗУ "Эльфа".
    Ну и интереса ради я сделал картридж для "Эльфа" с тетом Test 4.30 . Тест более-менее отрабатывает до проверки мыши и дальше не проходит, т.к. я так и не нашёл где в тесте опрашивается клавиатура, чтобы переделать её опрос. Также в тесте пропускается опрос DMA Sound Card.
    Все проверки проводились на реальной приставке.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Кстати Z80A работает на 4Мгц как и предполагал ранее krt17.
    г.Минск
    15 сообщений
    Таки да, раз на ВГ1 подаётся 8 МГц, то тактовая процессора должна быть результатом деления входной частоты ВГ1. Из 8 легче получить 4, чем 3,5. Полагаю внутри ВГ1 тактовая делится на два и идёт на процессор.
    Заяц-прусак
    1,456
    946 сообщений
    опрос классически простой, смотри с 34096
    (управление стрелкой от кемпстона/синклера там есть)
    krt17, огонь! на эмуле пашет как приедут платки картриджа то смогу протестить)
  1. Адаптация программ с 32 Кб под 16 Кб
    от Alikberov в разделе Радио-86РК
    Последнее: 25.06.2023, 18:24
  2. УКНЦ - адаптация игр под магнитофон
    от newart в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 22
    Последнее: 09.04.2021, 22:14
  3. Адаптация 3.5'' флопа под Агат
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 42
    Последнее: 17.09.2016, 02:49
  4. Ответов: 24
    Последнее: 21.04.2013, 09:04
  5. Ответов: 75
    Последнее: 26.01.2006, 03:06
