Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Мегадемка в 256 байт
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    так на спек можно перенести или нельзя?
    в спеке нет видеорежима "байт на точку" - поэтому скорее нет чем да.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    shurik-ua, а там это обязательно?
    а если разрешение использовать 64*24?
    его хватит?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    365
    239 сообщений
    дело не в разрешении - а в том как отобразить в одной точке 8 градаций яркости
    2,223
    875 сообщений
    его хватит?
    Имхо, нет никакого смысла портировать на спек этот эффект, ибо то, что хорошо затачивалось под специфический процессор, системные вызовы и размер, на спеке при повторении алгоритма "в лоб" будет тормозить хуже бейсика. А крупночанкового тормознутого (но гораздо более быстрого, чем получится здесь) 3д на спеке хоть отбавляй.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    да там тема в том что я например не вижу тут ни объектов, ни текстур
    а в демке вижу интересные 3д эффекты.
    как они это делают?
    С уважением,
    2,223
    875 сообщений
    как они это делают?
    Ничего интересного особо, прямогуольники всякие и зум)
    Я не знаю, как делают, я пц-шный асм особо не знаю, и не программлю на нем. А тут надо не просто его знать, а знать в нюансах, скорее всего, т.к. выжимают все что могут, дабы сэкономить место.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Побаловался с исходником. Заменил cmovnz (теоретически теперь должно работать начиная с 386ых, только интересно с какой скоростью). Можно задать "начало скрипта" (mov bp,число от 0 до 255). Добавил выход по нажатию клавиши, раз уж про 256 байт речь не идет. Из любопытства заменил самомодифицирующийся фрагмент на "правильный". Автор крут
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Увлекся процессом разусовершенствования. Заменил некоторые специфичные x86 команды (stosb, aam, aad) на
    более-менее общечеловеческие аналоги. Топорно, но убрал использование fs - в результате теоретически стало работоспособно на <386, но на практике теперь подтормаживает на i5
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.10.2015 в 10:26. Причина: удалил вложение в связи с выкладыванием оптимизированного варианта
    55 сообщений
    ivagor, на x64 можно скомпилировать?
    Саранск
    но никто так и не ответил на вопрос "а каким болтом оно всё так красявишно `рендерится` в оченно мало байтов" .
    Мои игры: [Overload][Removal]
  1. Байт 48
    от Arceny в разделе Несортированное железо
    Ответов: 87
    Последнее: 28.03.2017, 22:35
  2. Байт 01 + КВУ 04
    от vasstr в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 02.06.2013, 18:17
  3. интро до 128 байт
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 70
    Последнее: 12.11.2012, 10:17
  4. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  5. Байт 128
    от Surfin_Bird в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 23.09.2008, 13:48
