Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 122
Тема: Ремонт приставки Эльф.
  1. #111
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Причем переключается падла в сразу в Wide Screen, решает что DVD подключен по скарту и переходит в 16:9.
    Есть ещё 8 нога:
    • 0-2 V=TV
    • 5-8 V=WideScreen
    • 9.5-12 V=AV Mode
  2. #112
    Много чего перепробовал. Пробовал отпаивать просто R29 и всместе с замыканием R25. Нашел на платке 2.1В и подал на 16 пин скарта. Пробовал добавлять 220Ом резистор на синхру(пин 20) но ничего не помогает
    В первом случае с резюками изображение вообще пропадает, а с остальными фиксами картинка остается такой же как и была. Выдвигались ещё версии что SECAM кодер может давать такие глюки по RGB и тут как бы попробовать отключить кодер вообще чтоб исключить этот вариант.
  3. #113
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Скорее всего вас разочарую, и для энтой приставки вам придется менять телек.
    Обычно грабли с синхронизацией (при условии что с компа идут сигналы должного уровня) связаны с несоответствием времянок/уровнем черного. Либо строчный синхроимпульс длиннее чем надо (дляаналоговых телеков это не роялило), либо гашения нет (для большинства телеков аналоговых если и роялило то влияло только на баланс белого).
    Старые телеки были аналоговые, и там можно было безопасно "трюкачить". Новые - цифровые, записано в логике "ждать такой-то импульс от сих до сих", не дождался - "ты кто такой давай до свидания". Поэтому с 32ВТЦ какой-нть ленинград-1 в цвете показывал отменно прям из коробки а сони 21KV на него говорит "No signal".
    Поэтому олдскульной железяке - олдскульный телек.
    Ваш девайс захардкожен в БМК, поэтому даже если до правды докопаетесь - не исправите.
    Можно порекомендовать на синхре (овцеллограф у вас цифровой, должна быть USB соска и софт для сгона в комп) ощупать длительности и амплитуду синхроимпульсов (строчного, кадрового), длину строки и кадра, проверить наличие наличия гашения,и свериться со стандартом.
    Я думаю что раз у вас машина заработала, и грабли с совокуплением с телеком, то нужно плавно переезжать в раздел форума "изображение". Там много вопросов и было уже обсосано полезных, и нынешний в тему будет
    Последний раз редактировалось ram_scan; 17.10.2015 в 21:38.
  4. #114
    ram_scan, тогда есть смысл починить родной SECAM кодер или сделать свой PAL кодер.
  5. #115
    У меня 2 спэхтрума на т34вг1 прекрасно показывают на очень капризном новом самсунге. Он с пентагона сигнал не ест, с таганрога не ест, а с вг-шки с удовольствием.
    * даже с нового ленинграда не показывает.
    Вывод - с вг1 хороший сигнал выходит.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 17.10.2015 в 23:27.
    С уважением, Дмитрий.
  6. #116
    piroxilin, во тогда я тебе его привезу на эксперименты т.к. у меня больше нет идей
  7. #117
    DJs3000, хм, ну тогда вг-шек прихвати и тех и других.
    1-е : попробую в донорском мастере эти улы, потом переведу назад в эльф.
    2-е : выкину нах весь ргб выход, потестю на соплях видиовыхлоп.
    3-е : что у тя с донорской оперативой? там вроде 2х 464 стоят, не? есть запаска ??
  8. #118
    piroxilin, да есть 464 но сейчас стоят РУ11 и ещё есть РУ11 в запасе. Из ULA осталась одна твоя и одна в керамике которая заработала.
  9. #119
    Ща пороюсь, поищу своего мастера, попробую к нему пал-кодер привинтить.
    А улы - это так, на всякий случай...
  10. #120
    200
    138 сообщений
    По-моему, кодер тут не поможет, он только добавляет цветовые вспышки в ПЦТВ. Развертка-то все равно идет с компьютера.
  1. ПК8002 Эльф. Дизассемблер ПЗУ.
    от hantarex в разделе ПК8000
    Ответов: 28
    Последнее: 02.03.2017, 13:36
  2. Образы картриджей приставки Эльф
    от Жека:) в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.06.2015, 22:47
  3. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  4. Игровые приставки
    от Viktor2312 в разделе Разное
    Последнее: 01.12.2011, 01:44
