Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 122
Тема: Ремонт приставки Эльф.
  1. #21
    Заменил проц и пзу:
    Не перепаянная только Т43ВГ1 с поплавленным корпусом вообщем включаю Эльфа и замечаю что проц начинает греться причем вроде как довольно сильно. Я не подключал её к телевизору ещё но думаю так сильно греться проц явно не должен и возможно это как раз из-за пробитой Т34ВГ1. Завтра будет чем заменить ВГ1
    Ещё вопрос по поводу RGB выхода. Вот выход с Эльфа:
    Помогите со схемой подключения. Смотрю распиновку скарт и вижу сигналы RGB но вот куда подключать "синхро" с Эльфа если вообще нужно куда-то подключать ну и +5 вольт думаю не нужно т.к. у меня на телеке не нада подключать +5 на скарт чтоб включить режим RGB.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 08.10.2015 в 07:44.
  2. #22
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Синхро подключать на вход композитного видео- в режиме RGB он является входом синхронизации.
  3. #23
    Перепаял ВГ1 но Эльф так и не завелся. Проц немного греется ничего криминального, а остальное всё холодное. На проце на 11 ноге +5в присутствует. Спаял SCART кабель и при подключении никакой реакции нет. Попытки в слепую завести игру тоже четны. Есть подозрения что озу MB81464-12 не подходит. Подскажите что дальше делать? осциллографа нету.
    ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    заметил что ещё греется К155РЕ3
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
    Промерил напряжение на всех микросхемах. везде 5 кроме 3 микросхем.
    на К561ЛН2 и К561КП1 почти 12В что в пределах нормы судя по даташиту(0.5-20В)
    но вот на одной микросхеме КР1533ЛА3(74ALS00) точно должно быть 5В но там 2.4В.
    ---------- Post added at 23:46 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
    Оо читаю что К155РЕ3 оказывается вообще пзу...
  4. #24
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Вы когда-нибудь спектрум ремонтировали?) Проверьте приходит ли тактовая на ВГшку и ВМку. Судя по тому, что на экране нет растра, либо подохли выходные каскады по видео, либо не заводится генератор. Без озу, процессора и любых других компонентов должен быть растр. РЕ3, если мне не изменяет память, стоит для секам кодера, так что в данный момент она погоды не делает.
    ---------- Post added at 08:54 ---------- Previous post was at 08:52 ----------
    Судя по просадкам питания, что-то до сих пор подуорачивает, либо дорожка в обрыве. На 561 серию вродь тоже не 12 а 5 должно подаваться...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #25
    BYTEMAN, не спеки никогда не ремонтировал) чтоб получить растр нужно чтоб ВГ1 взлетела и какае-то к ней обвязка? Клок померю сегодня у друга на осциллографе.
    ---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
    Подключил через композит и растр появился.
    Заработал RGB выход но показывает какуюто хрень.
    https://youtu.be/olEZRRKyIH0
  7. #27
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    странно почему бегут кадры, хотя строчка нормальная... И кадры и строчка формируется внутри ВГ1... Это надо у знающих ПЛМщиков спросить)
    На сброс реагирует?
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    На сброс реагирует?
    не
  9. #29
    г. Абакан
    Строчка то нормальная, а вот кадровочка либо короткая, либо телек не поддерживает. Судя по тому, что бордер от скрина отличает, то схемы счётчиков работают, но надо попробовать копнуть проходимость сигналов до памяти.
  10. #30
    Novosibirsk
    9 сообщений
    ПЗУ надо сдернуть допрежь всего, чуть картина пояснее будет.
    Память я гляжу там стоит вражеская, 64kx4, судя по всему свежая. А акромя Т34ВГ1 там обвеса считай и нету никакого, а что есть то меняно и опанелено. Так что не хочется разочаровывать камрада, но если это не микротрещина, сопля или непропай, то скорее всего можно сливать масло, и расчехлять манок на донора Т34ВГ1 в барахолке...
    ---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    Кадрового синхроимпульса нет от слова в принципе. Процессор где-то молотит, знакоместо характерно кувыркается. Если ресет зажать должно остановиться. Выглядит очень похоже на залипон либо по ШД (скорее всего) либо по ША. Сдергивайте ПЗУ, надо на матрас смотреть.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 09.10.2015 в 17:38.
  1. ПК8002 Эльф. Дизассемблер ПЗУ.
    от hantarex в разделе ПК8000
    Ответов: 28
    Последнее: 02.03.2017, 13:36
  2. Образы картриджей приставки Эльф
    от Жека:) в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.06.2015, 22:47
  3. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  4. Игровые приставки
    от Viktor2312 в разделе Разное
    Последнее: 01.12.2011, 01:44
