Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Разработка системы на КР580 серии
    Россия. Пятигорск.
    Post
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 19.05.2016 в 19:33.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Хитро замечу, что применения БИС СОЗУ КР537РУ16/РУ17 решит большинство проблем и позволит сделать абсолютно прозрачный видеовывод без снижения производительности конструкции. Еще более упростит ( логически ) конструкцию с видевыходом применение БИС СОЗУ КР132РУ10 ( в районе 60 руб 1 шт, 55-85 нс )
    Беларусь-Интеграл допускается ?
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Виктор, собери все микросхемы в кучу и собери что нибудь в духе ретро как например вот тут человек - http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=89&t=9155
    вообще я думаю тот форум именно для тебя будет особенно интересным )
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Viktor2312
    ...Описания/ссылки, на описание данных микросхем приветствуются. Но беспокоит доставаемость.
    КР132РУ10 без аналога , так что только такое описание :
    http://www.qrz.ru/reference/kozak/mem/mem02.shtml
    http://www.qrz.ru/reference/kozak/mem/mem11.shtml#3
    На них можно сделать графический дисплейчик 640х256х1 бит ( 20 кбайт ) с полностью программным скроллом, 0 тактов ожидания ЦПУ.
    Продаются в Анионе ( Москва, м. Крестьянския застава, 150 метров ) :
    http://www.anion.ru/
    Микросхема КР132РУ10А 1996 >1000 54.00 49.00 45.00
    Там же есть и ж. вариант БИС, но для богатеньких буратин.
    Почтой они не спешат высылать .
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Писать лучше все продумав и взвесив.
    И не придираться к конкретным экземплярам микросхем, а то у нас любят на 20 страниц устроит срачь
    Продумав и взвесив.
    Я так понимаю, очередная реинкарнация ВМИР-1 http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18817
    200
    138 сообщений
    Но тут потребуется иметь полноценные прерывания, то есть КР580ВН59
    и как минимум столько же последовательных портов, сколько и прерываний, то есть КР580ВВ51,
    А
    Вот тут непонятно, зачем столько же портов, сколько прерываний? Для обслуживания ВВ51, как и вообще любой БИС, достаточно одного прерывания.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Было пачка тем по этому поводу, одна из них http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21938
    проблемные моменты:
    1. MMU и распределение памяти (если сделать криво то резко ухудшается удобство программирования и эффективность использования памяти);
    2. в добавление к первому пункту "стартовый регистр", он нужен изза того что в момент старта с адреса 0 должно сидеть ПЗУ но потом его наличие на том месте ущербно;
    3. стандартность шины S100? multibus? isa? это влияет на возможность добавить DMA,multi-CPU и другие расширения компа (самый плохой вариант - ZX BUS);
    4. данные микрухи - ЖРУТ! потому если питать платы через общую шину то кучу её выводов надо будет отдать на +5v; возможно стоит рассмотреть вариант подачи 12v по шине и дальнейшего преобразования на самой уже плате отдельно +5v -5v +12v -12v
    В общем-то идея "максимального" использования 580/1810 клонов intel СБИС воплощенна в некоторых компах но далеко не на 100%. А было бы прикольно посмотреть, хотябы для того чтоб знать увеличит ли это число корпусов на плате при тех же возможностях или наоборот.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Один КР580 будет обрабатывать 9 последовательных портов без FIFO? Какая скорость поступления данных планируется при этом?
    Больше игр нет
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    большую часть времени будет скорее всего вообще простаивать
    Если скорость так низка и системе нечем заняться, то почему бы просто не опрашивать порты с регулярным интервалом? Это будет эффективней, чем обработка прерываний.
    Больше игр нет
    55 сообщений
    Можно нубский вопрос? А чем оно будет эффективней?
    Если система ждет прерывания, то и обработка события начнется практически сразу после его возникновения. А если опрашивать порты "по кругу", получая от них 99,999% отказов изза несвоевременности любопытства, то в чем же прикол?
  1. КР580 - 2,5 Мгц only?
    от alex-eller в разделе Разное
    Ответов: 88
    Последнее: 09.05.2015, 08:41
  2. Всё о микросхемах серии 583/К583.
    от Viktor2312 в разделе Для начинающих
    Последнее: 15.03.2014, 20:50
  3. Применение интегральных микросхем серии ТТЛ
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 27.09.2013, 19:31
  4. Решение проблемы +/- 12 В для 580 серии.
    от falanger в разделе Разное
    Ответов: 30
    Последнее: 25.12.2010, 20:47
  5. Какой серии микросхемы?
    от savelij в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.06.2008, 18:21
