появилась у меня дельта СА, именно СА это которая со "стеклянными" клавишами и русской прошивкой (с) Delta
захотел поменять прошивку на оригинальную, и сделать это переключателем по сигналу OE, но ничего не получилось, суть :
на плате дельты место под две ПЗУ на 64 килобита, но запаянно одно на 128 килобит и перемычкой установленно, на место второго я запаял панельку под свое
сигналы у обоих ПЗУ изначально запаралеллены, кроме OE
эти оба ПЗУ не живут вместе на общей шине, мусор на экране появляется и генерится случайный код, даже если отключить полностью CE и OE от заводского ПЗУ и переключить на мое ...
также они не живут вместе если CE и OE сидят на заводском ПЗУ ...
на плате еще есть две РТ2 с надписями П и К, по схеме одна идет как драйвер принтера (с нее сигналы идут на ИРку регистр и в системный разьем), другая идет на линии КЛАВИАТУРЫ, может в них часть прошивки или еще что, мне по схеме не понятно
свою ПЗУ я проверил только так - считал программатором и запустил под эмулятором, работает
могут ли ПЗУ грузить так шину проца или просто мое какое то дефектное ?
Ответить с цитированием
