Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Японские диски HD
  1. #41
    1,469
    957 сообщений
    А вот тебе прикол, как из дискеты DS/DD сделали вообще двухстороннюю дискету. Это мне с одной коллекцией такая досталась. Меня просто удивило, зачем вырезали второе окошко
    это делается для дисковода с одной головкой,
    например для 1541 на с64.
  2. #42
    Khimki
    15 сообщений
    Не знал. Думал для того, чтобы в два раза больше информации влезло.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #43
    г. Курган
    17 сообщений
    Странно, у меня HD дискеты читались почему-то. Туго, но читались. И Тик крутился как 720, а не 1.2. Не подскажешь, почему?
    Видимо состав там был на них не совсем HD. Это как кассеты хром, которые не хром вовсе.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Khimki
    15 сообщений
    Насчёт состава не знаю. Но фирмы были разные, от известных, до каких-то левых. Ведь пишется же на 3.5" HD дискету всё, почему бы и на 5.25" HD и не записать? Разница в оборотах диска если только, ведь на 3.5" она одинаковая - 300 оборотов и на DD и на HD. Но если информация была, значит записать можно. Просто раньше 5.25 дискеты DS/DD можно было спокойно купить, в отличии от 3.5 DS/DD. А уж дисковод такой найти, это было ещё сложнее сделать.
  5. #45
    г. Курган
    17 сообщений
    3.5 дисководы сами отличаются от 5.25, и состав на дискетах тоже другой. Если мы HD 3,5 заклеиваем, то дискета писанная на HD дисководе будет читаться на DD приводе. И ДД дискеты читаются на HD приводе. А дискеты писанные на 5.25 HD даже на 300 оборотов читаться не будут. Впервые я с этим столкнулся ещё в 1993г, когда купил свою первую (!) дискету. Как назло она оказалась HD. Дискета была наша какая то МС. Слой черный. После формата могло считаться 2-3-5-6 секторов один раз, а может и ни одного или 2-3 сектора. Или один один раз и всё. Я тогда ничего не мог понять. Про DD/HD я ессно не знал, да и наклейки на дискете не было. Узнал уже позднее, не помню от кого. Дискеты писанные на ПЦ, у нас в ДД режиме даже на 300 оборотов 146%, что не прочитаются. Плотность записи другая. Но если мы даже сделаем 300 оборотов на дисководе 5.25 HD, вставим в него дискету, то скорее всего он будет писать в режиме ДД и запись опять не пойдет. Возможен только один вариант. Перемычками выставляем ему скорость вращения 300 об/мин, а сигнал плотности ставим как HD (0 нужно подать на вход 2). Тогда возможно запись будет идти верно, но и то не факт что получится.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Khimki
    15 сообщений
    Vadim, слушай, спорить я не буду. Я не знаю кто и как записал программы для Спектрума на HD-дискету, я их брал у ААА, но факт есть факт - на Профи Тик их считал. На этом спор можно закрывать, мы идём уже по второму кругу.
    А книжки читать надо через строчку. Я тоже, для сдачи на корочку читал книжку про электричество. И я был очень сильно удивлён, как там автор написал как счётчик подключать. При таком подключении было бы неизбежно короткое замыкание. Я это показал экзаменующему. Он сказал, что автор просто идиот. Так что не стоит верить всему, что написано. Лучше это увидеть своими глазами.
  7. #46
  8. #47
    г. Абакан
    Мне в 90х как-то попадался привод 3,5" с перемычкой 300/360 об./мин.
  9. #48
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    4 страницы тупого бреда. В 2015 году люди резко отупели, не знают что такое HD дискеты и дисководы 5.25. Тема на форуме поднималась ни один раз. В 2015-м начали уже переключать дисковод из режима 1.2 на 720К, а дискеты HD. Ужасно.
    И вам не хворать, если вы читали мои сообщения я 17 лет отсутствовал. Для кого то начать наверстывать знания это да - тупеть
    ---------- Post added at 13:44 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
    Кстати за вечер я полностью разобрался со всеми вопросами.
    ---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:44 ----------
    Отформатировал интереса ради на моем роботроне с тиковской логикой несколько вышеуказанных дисков, в среднем из 2544 секторов не форматируется 10-20.
    ---------- Post added at 13:55 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
    Далее если мой роботрон поддерживает режим HD то эксперемента ради ставим кварц на 9.6мГц в BDI плотность данных повышается (это ровно +20%, 300 оборотов + 20% = 360) и пробуем писать. Если работает радуемся, совместимости не добиваюсь, куда с ними в наше время ходить, а если надо работать с обычными дисками, то переключатель кварцев сделать не проблема.
  10. #49
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Встречал дискеты спектрумовские, где два отверстия защиты от записи и два индекса симметрично пробито. Что интересно, кое-как читалась обеими сторонами, видимо из-за легкой разъюстированности верхней и нижней головы информация не затиралась, плюс из-за вращения в обратную сторону инфа с соседних дорожек не сильно мешала. Вобщем, это реальность Но ненадёжная.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #50
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По моему я придумал применение этим дискам, нужен дисковод 1.2м, сегодня в куче старья нашел чудо враждебной техники, сода этот дисковод с этими дисками прямо просится.
  1. Мои диски от С64
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 29.05.2013, 11:33
  2. Флоппи диски
    от ayGROUP в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 42
    Последнее: 13.04.2013, 17:55
  3. Диски CP/M
    от Helloween в разделе Оси
    Последнее: 02.09.2010, 03:36
  4. Отдам диски
    от Wizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2007, 15:01
