Страница 57 из 134 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #561
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    Контора нормальная.
    Если что надо еще вышлю, ну или привезу
    http://www.easy68k.com/
    Это вроде лямулятор MC68000, а Евгений вроде как заказал MC6800, это же разные процы. Один 16 разрядный, а второй 8-ми разрядный.
    Кстати, когда захочешь попробовать MC68000, то есть MC68008 (на али они есть). По сути он тоже самое как i8088 для i8086 - внешне восьмиразрядный, а внутри 16-ти
  2. #562
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    The MC68000 is the first implementation of the M68000 16/-32 bit microprocessor
    architecture. The MC68000 has a 16-bit data bus and 24-bit address bus while the full
    architecture provides for 32-bit address and data buses. It is completely code-compatible
    with the MC68008 8-bit data bus implementation of the M68000 and is upward code
    compatible with the MC68010 virtual extensions and the MC68020 32-bit implementation
    of the architecture. Any user-mode programs using the MC68000 instruction set will run
    unchanged on the MC68008, MC68010, MC68020, MC68030, and MC68040. This is
    possible because the user programming model is identical for all processors and the
    instruction sets are proper subsets of the complete architecture.
    https://hackaday.io/project/6186-mc6...or-over-serial
    Последний раз редактировалось Totem; 22.09.2016 в 09:22.
  3. #563
    55 сообщений
    Да, его я тоже купил, пока приедут - будет время определиться с хотелками.
    У 68000 ресурсов побогаче будет.
  4. #564
    Архангельск
    13
    13 сообщений
  5. #565
    55 сообщений
    Ну вот, осталось USB->UART дождаться. А то PS2 уже музейными раритетами становятся.
  6. #566
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не знаю что ты имел ввиду, но так, вдруг оно - http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT312D.html
  7. #567
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    http://www.sunrom.com/m/1440
  8. #568
    55 сообщений
    но так, вдруг оно
    А фиг его знает... Его кодить надо, судя по всему.
    А вот это действительно то, что я имел ввиду.
  9. #569
    55 сообщений
    Пока жду процессоры, тоска грызет.
    Взял и запилил на Меге8 PS/2->UART адаптер для 8088_Project.
    Теперь компик работает одновременно и от механической клавиатурки, и от ПЦ-слим-клавы. Набор текста стал в разы удобнее и быстрее, разумеется. Но наличие ПЦ-клавы не обязательно, можно просто не фтыкать.
    Попутно, отлаживая адаптер, запилил кириллицу в AVR-TV от нашего забугорного товарища Jan Baare, который стоит на плате компа.
    Не товарищ стоит, конечно, а адаптер на Меге8.
    Получился такой интересный русско-аглицкий Бейсик (интерпретатор видит кириллицу как мелкую латиницу) -
    Программы можно даже сохранять с русскими буквами и операторами.
    Обновил пак с файлами.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 29.09.2016 в 08:59.
  10. #570
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А я вот китайский набор приобрел на Цеклоне 2. Будем идти от простого к сложному (к дип корпусам). Время вспять=) Осталось простое изучить=)
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
