Страница 67 из 134 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #661
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А серьезно - очень не хочу опускать системную частоту, она и так совсем небольшая.
    Ой да, мощи пряма добавилось аж на 200%
    Просто проверил бы - работает вообще твоя 6850. А то может от нее мертвячиной давно несет, а ты и не чуешь.
  2. #661
  3. #662
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    просто не тянут 2 мегагерца клока
    Ну так из даташита это и следует, почему в своё время на Аюшу и искал 65В50 (имеющиеся дохли при 5 МГц).
    Две ТМ2 друг за другом или одна ИЕ5 спасут отца...
  4. #663
    55 сообщений
    Откопал кварц 3,527МГц (или около этого), он попадает в даташитовые тайминги.
    Но Грант лепил с оверклокингом, я надеялся, что у меня тоже проскочит
    Ладно, завтра жизнь покажет.
    Нет, место на платке не резиновое
  5. #664
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    А если найду/предложу?
    (далее в качестве примера):
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  6. #665
    55 сообщений
    Занято уже
  7. #666
    250
    218 сообщений
    Может он отобрал 6850 из сотни. Наверняка найдётся работающий и на 2 МГц
  8. #667
    55 сообщений
    Поставил меньший кварц, теперь частоты на МС6850 идут по-феншую (900кГц).
    Но результат прежний, флаги так же стоят застывшие, несмотря на это - передача передает, прием - не работает.
    То есть, как и на высокой частоте.
    Какая-то ошибка в подключении, не могу понять какая...
    Проще всего воткнуть проверенную в боях советскую 580ВВ51А, но это будет исторически неправильно
  9. #668
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну вот, а то 6850 не работает, не работает. Дело совсем было не в бобине ...
    Проверь схему еще раз или свой драйвер, может чего там не настроил.
    Кстати вот примерчик еще с исходниками - http://www.waveguide.se/?article=a-b...rt-for-the-mc3
    Последний раз редактировалось Mick; 25.10.2016 в 11:23.
  10. #669
    55 сообщений
    Зато завелся дисплейчик, SSD1306 который.
    Слепил из говна и веток библиотеку I2C для мотороллера, дисплейчик ожил и выдал "звездное небо".
    Теперь дело за написанием библиотеки дисплея под 6800.
    А потом - терминальный вывод для работы барсика... В общем, удовольствия еще много впереди предстоит
    Я не просто так вываливал текстом подключение, мало ли кто заметит ошибку.
    А драйвер там из одной байтовой посылки всего состоит. Меня больше интересуют сигналы Е, CTS и CDC.
    За ссылку спасибо, ковыряю.
  11. #670
    55 сообщений
    Ящик почистил, было overflow, извините.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
