Страница 100 из 134 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #991
    HardWareMan
    Ewgeny7, го программировать под Денди!
  2. #991
  3. #992
    55 сообщений
    Вот на таком моменте SIA MC6850 почему-то "не успевает" записать в дата-порт данные, длины А0 не хватает. Байт пишется в конфиг-порт SIA.
    а вот тут - длина больше, запись идет.
  4. #993
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...о..., у меня такая же болезнь на Аюше была, иногда пропускались байты, когда считывал с ленты/с внешнего компа (на передачу всё ОК)... В основном после CR+LF такое было, при считывании бейсик-программы пропадали первые цифры нумерации строк, из-за чего всё ломалось. Особо не разбирался (вставлял 2-3 пробела перед номером строки, которые и съедались), но осадочек остался.
  5. #994
    55 сообщений
    Не... костюмчик не моего фасона
    Интелопроцессоры мне таки ближе по результатам квеста.
    rw6hrm, у меня есть мысль задержать сигнал RS (он же А0 на моей схеме) парой тормозных инверторов. Может фронт и отъедет как надо.
  6. #995
    HardWareMan
    Ewgeny7, но как же так? Строб обращения у 6502 заведомо короче установки и смены адресных линий.
  7. #996
    55 сообщений
    HardWareMan, на интересную мысль навел, спасибо. Проверяю.
    Сработало.
    Я зачем-то затактировал МС6850 не от PHI2О от процессора, а сигналом от делителя клока на три, на входы RxC и TxC. Соответственно, строб записи в SIA растянулся втрое. Балда, блин...
  8. #997
    55 сообщений
    Так, ребяты...
    Вот здесь за срач - буду лично развешивать на берёзах, топикстартер поддержит.
    Бейсик слегка перепахал и он зафурычил. Уже выработанная привычка слёту узнавать мнемоники ассемблера, даже незнакомого, помогла быстро разобраться с кодом.
    Платка "второго этажа" как раз сделана как интерфейсная с терминалом и клавиатурой.
    Но застрял на поисках кварца для ТВ-терминала на Мега8... Кончились, блин.
    Придется снова у Mikka_A выклянчивать, пока из китаев приедут
  9. #998
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    кто может пролить свет на особенности 6502 - это rw6hrm
    Ну вообще-то уже и без меня ответили. Всегда стараюсь, чтобы все три байта джампа были в пределах одной страницы и адрес перехода не оканчивался на FF. Хотя сейчас это уже и не важно, но хорошие манеры прежде всего.
    Так, можно схемку в личку? Тактирование по RxC и TxC может осуществляться с любой частотой и с любого источника, а вот с цепью /CS ещё один вопрос: просто так ткнуть адресную линию в виде чипселекта как бы не, всё должно (желательно) быть синхронизировано с Ф2 (PHI2О). Сейчас под руками расово православной болгарской книги нет, в которой всё разжёвано, посему это позже, если интересно...
  10. #999
    55 сообщений
    Еще нет.
    На словах только.
    Основной клок (на входе процессора, он же на выходе PHI2O) - 3,6864 МГц.
    Клок на вход Е МС6850 нужно подавать с выхода клока процессора. Ранее было ошибочно привинчено к медленному такту приемо/передатчика.
    Тактирование приемо-передатчиков сделал делением клока PHI2O на 3 (1,2288 МГц). Делим на 64, получаем 19200 бод.
    Насчет чипселекта - да, у меня в ГАЛке сделан выбор по адресным линиям и простробировано клоком с процессора. Если это не сделать, то правый фронт CS (защелкивающий информацию с ШД) будет "правее", и микруха защелкнет данные позднее. Т.е. для сигнала выборки МС6850 стробирование вполне критично. А вот для выборки РАМ/РОМ оно оказалось пофигу. Я это высматривал аналайзером, когда ЖелезныйЧеловек напомнил про строб.
    П.С. GALки - величайшая вещь!
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 06.08.2017 в 21:48.
  11. #1000
    261
    125 сообщений
    Вещь то вещь, но чем их прогать? Вот ПЛИСКи малленькие типа EPM7032 - это вещь. Прогаются по трем проводам от ЛПТ, прям реально напрямую. Без вырвимозгных схем подачи раздичных уровней напряжений, токов, с горой транзистроных ключей. Конечно GAL поменьше, но блин, собрать для них программер - тот еще квест. По сложности не хуже, чем самодельный компьютер на "сабж".
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
