Страница 105 из 134 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1041
    250
    218 сообщений
    Вот есть у меня программатор Willem, 8битные шьет прекрасно, интересно как им такое 16-битное шить?
    Даже Яндекс по подстроке "16-ти битный адаптер для Willem" ведёт на наш форум
  2. #1042
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    В настоящее время в проект впихивается BASIC, причем - весьма успешно. Как-нибудь выложу файлы.
    А поделитесь?
  3. #1043
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Перенос/не-заём
    Начинал асмить с 6502. Два десятка лет назад немного асмил для 8086 (не помню, чтобы работал с переносом и заёмом). Довольно много асмил для PIC18/24/dsPIC30/33, в них такая же кухня с переносом/не-заёмом, поэтому до нынешнего времени и считал, что это общепринятая "аксиома"...
    Посмотрел в Z80 и 8086: заём в прямой логике... Прям как откровение...
  4. #1044
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    А поделитесь?
    С удовольствием. Только какой проект? Их тут девять штук, не считая микрокомпа от топикстартера
    LeoN65816, век учись, все равно удивленным помрешь
  5. #1045
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ну, собственно, тот откуда цитата. На 85-ом который.
    Я правда раскопал TinyBASIC, вроде как оригинальный, версий 1 и 2.
    Оказалось не так и просто найти...
    То дисковый под CP/M попадается, то под 51-й, AVR и прочие ардуины.
    Но Вашу реализацию интересно было бы глянуть, для общего развития, так сказать
    Хочу его на плату от принтера СМ6337 поселить, забавная штука. Имеет 2шт. ВИ53, ВВ51, ВН59 и ни одного ВВ55, все на триггерах и регистрах
  6. #1046
    55 сообщений
    Пилят, я таки помню все свои цитаты, время их произнесения и приложенные интонации!
    Nascom BASIC 32k for 8085, там слегка перепахано под мою платку с экзотическим дисплеем, вроде как. Деталей не помню, давно это было.
    ТиниВАСИК тоже прекрасен, но сильно прост интегерами. Но как музейный экспонат - тоже ценю
  7. #1047
    55 сообщений
    Допилил звук. Однобитный баззер. Угадайте, куда он прицеплен, если все порты заняты, а новый не воткнуть?
    Правильный ответ на схеме.
    Пак файлов по микрокомпу.
    TTX:
    Процессор - WDC65C02 на 3,686МГц.
    Последовательный интерфейс - MC68B50, на 1,228МГц клока. (B000..B001h)
    Память - 32кб ОЗУ (0..7FFFh), 16кб ПЗУ (C000..FFFFh).
    Матричная клавиатура, 5х4, порт A000h.
    Флеш-память - 24С16(512).
    Размеры компа - 7х5х3 см
    Софт - Enhanced BASIC v2.22, OSI Microsoft BASIC v1.1.
    Звук - однобитный.
    Видео - терминал 40х25 PAL ТВ, ч/б.
    Девятый комп в принципе готов.
    Можно начинать Конец Света
    А работа над компом продолжается. Сделан только запланированный минимум.
    Ожидается.... вакуумно-люминесцентный дисплей и часы реального времени!
    UPD. ВЛИ с часами сделаны дополнительным этажем.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.02.2018 в 14:25.
  8. #1048
    65C02, якобы, один из самых быстрых микропроцессоров из 40-ка ногих DIP. Имея работающее изделие с быстрым ОЗУ/ПЗУ и неперегруженной шиной, можно попробовать такт повыше, удвоив частоту кварца, затем утроив и так до 25 МГЦ. А ещё можно просто заменить 65C02 на 65C802 и получить тем самым в этом же изделии кроме 8-ми разрядного и 16-ти разрядный процессор и разобраться и с его программированием (но купить 65C802 сложно).
    А почему все разработчики CPU обязательно выпускали их не по одному, а целым семейством? Например, и в семействе 6800 и 6500 есть БИС для параллельного интерфейса и точно известно, что в 6500 можно использовать периферию от 6800 и наоборот. В каждом семействе - БИС одного и того же назначения. Т.е, если уже есть аналогичный и совместимый кристалл у конкурентов, то выпуск своего аналога - это лишний расход потенциала разработчиков. Непонятно почему необходимо использовать периферию именно из данного семейства? Почему в системе 6502 не используют ВВ55, ВВ51 или 4-х канальный Z80CTC. Есть для этого какие-то технические препятствия? Или это просто не принято из политических соображений? Изделий, где бы было смешение БИС из разных серий не наблюдается. Почему? Например, если 6502 применить в РК86, то не вижу препятствий для использования имеющегося ВВ55 для опроса клавиатуры.
    Для простой гуделки порт вывода необязателен, достаточно чип-селекта (+ диод и ёмкость) и даже необязательно именно на запись. Такой трюк позволяет с'экономить порт в простейшем контроллере, хотя в реальном контроллере ВВ55 обычно имеется.
    Последний раз редактировалось barsik; 16.08.2017 в 20:31.
  9. #1049
    80
    60 сообщений
    Объективный факт!
    Например, АГАТ:
    Ячейка последовательного и параллельного интерфейса. ФГ3.089.106 Э3. ВВ55А + ВВ51.
    Ячейка контроллера НГМД. ЯБ3.089.023 Э3. 2хВВ55А.
    Ячейка звукосинтеза 5/2, ячейка аналогового ввода и адаптер MIDI. 2хВИ53, ВВ55А + ВИ53 + ВВ51.
    Ячейки сетевых карт. ВВ51, ВИ53 + ВВ51.
    Мультикарта. ВИ53 + ВВ51.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 16.08.2017 в 19:26.
  10. #1050
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Например, АГАТ:
    Я полагаю barsik подразумевает буржуинских разработчиков.
    Наши советские сумрачные гении могли и ежа с ужом скрестить. По большому счету из-за того, что кроме ужей и ежей под рукой другого не было.
    А у буржуев всякие "корпоративные правила" ничуть не хуже "плановой экономики" могут фортели выкидывать, выглядящие со стороны форменным идиотизмом.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 16.08.2017 в 20:25.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
