Страница 117 из 134 ПерваяПервая ... 113114115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1161
    SoftWareGuy
    Добавил схему в предыдущее сообщение, на тот случай, если кому-нибудь станет интересно
    Totem, о я часто слышал в этом треде про магическую штуку UART, может быть и я когда-нибудь смогу ее освоить! Спасибо за совет, попробую поставить на 4,096.
    А все-таки, про то как с помощью MC68B45P (6845) генерировать композитный видео сигнал, никто не сможет подсказать? Может быть даже кто-нибудь собирал в своих проектах, много с ним мороки, может быть вообще не стоит даже заморачиваться?
  2. #1162
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    RS-232, он же COM порт
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s232/start.htm
    не стоит, положи на полку.
  3. #1163
    HardWareMan
    U(S)ART != RS-232. Universal (Synchronous) Asynchronous Receiver Transmitter. Т.е., это только приемо-передатчик, прямой аналог для понимания - ВВ51. А RS-232 (Recommended Standard 232) это уже стандарт на сигналы (физический интерфейс). Т.е. к UART подключается преобразователь шины и после этого мы получаем один из стандартов: RS-232 (сигналы с двухполярным напряжением), RS-485 (полудуплекс по витой паре) или, например, ИРПС/IFSS (токовая петля с гальванической развязкой).
  4. #1164
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    в общем там для понимания о чем речь, ссылка на гав
  5. #1165
    HardWareMan
    Totem, это понятно, но UART же можно использовать и без трансляторов в RSххх.
  6. #1166
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Можно,конечно,
    где то видел, на 74 логике, самосбор. хотя проще найти тот же ВВ1/Z80SIO/16550.
  7. #1167
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Это то все как раз U(S)ART-ы без RS-ххх, чтобы оно стало RS нужны еще драйвера физической линии (или конвертеры уровней) та же MAX232, MAX485 напр.
    electronox necromancer
  8. #1168
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    так и знал что щас начнется, ссылка выше.
  9. #1169
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Это то все как раз U(S)ART-ы без RS-ххх, чтобы оно стало RS- нужны еще драйвера физической линии (или конвертеры уровней) та же MAX232, MAX485 напр.
    А HardWareMan говорит о том, что можно обойтись и "голым" UART-ом в ТТЛ уровнях. В современных реалиях (а "на столе" - тем более) RS- и не нужен, проще сразу USB-UART свисток повесить.
    RS-232 и 485 - тем более это уже удел промавтоматики, в "быту" стало не нужно. Разве что, оно к чему-то гвоздями прибито - не оторвешь, типа мыши COM-овской.
    потому что Вам про одно, а вы про другое.
  10. #1170
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    началось
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
