Страница 128 из 134 ПерваяПервая ... 124125126127128129130131132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1271
    г. Тюмень
    Электроника 60 на лужёных работала и работает до сих пор) На узле связи у нас на РЖД используется плата на 16 COM-портов PCI стандарта, лужёная. Проблемы были с дохлыми драйверами, но не с разъемом.
    На самом деле, шатающийся разъём PLC набора RC2014 мне кажется более ненадежным. Там позже два ряда сделали, что улучшило ситуацию.
  2. #1272
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    У меня отрицательный опыт в этом вопросе. Самодельные simm30 с лужеными контактами раз в неделю приходилось перетыкать.
  3. #1273
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    пф... заводские simm30 с лужением имели такую же особенность!
  4. #1274
    г. Тюмень
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, схемку бэкап питания для оперативки без спецмикросхем. Память есть и типа 62256 (один чипселект) и поболее (с двумя - /CS & CS). Места на плате осталось маловато, но вот эту штуку еще очень хочется втулить.
  5. #1275
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    через два диода, оба катодами к вцц памяти а на аноды от батарейки и от основного питания
  6. #1276
    197
    164 сообщений
    по хорошему управляющие входы должны быть в неактивном состоянии при питании от батарейки. иначе "возможна не санкционированная запись в память"
  7. #1276
  8. #1277
    г. Тюмень
    Воот! А большинство памяти с CS2 еще и микропотребление обеспечивают, если Vcs2 < 0.3V (Ну или около того) и тут бы его на массу полевиком посадить, чтоб точно менее 0.3 было. Но полевику затвор надо открыть от резервной батареи. А с одним /CS - то же, но максимально к напряжению питания.
    Про диоды-то для меня не секрет. И то бы их на полевики поменять. Просто думал у кого-то есть уже обкатанная схема, а то в продакшн платы отправлю, а потом мгтф опять(((.
  9. #1278
    197
    164 сообщений
    а доку почитать на память есть вариант? там может быть рекомендуемая схема включения.
    пс: тип памяти в студию.
    псп: часы именно на диодах резервируют практически все производители.
    к примеру UTRON UT62256C требуется чтоб /ce был подтянут к питанию резерва (hi level) и брать надо
    не UT62256CSC-70 (5ма), а UT62256CSC-70L (100мкА) или UT62256CSC-70LL (40мкА) (там где суффикс L или LL)
    Последний раз редактировалось AlexG; 26.04.2023 в 22:21.
  10. #1279
    г. Тюмень
    Благо распиновка JEDEC почти у всех. Именно я рассчитывал на 62256 и M5M51008, так как имеются и доступны на али. Сейчас ДШ на последнюю смотрел - уровень даже VCC-0.2 обеспечивает минимальный ток хранения. Про диоды по питанию согласен, Шоттки туда поставлю. Но вот на чипселект не хотелось бы мудрить дополнительную логику, что тоже есть просит.
    А ещё для меня неприятной неожиданностью сегодня стала новость о невозможности заказа плат с JLCPCB в РФ. Верю, что всё изменится, но пока вот так. А я хотел уже плату доразвести и заказать(((
  11. #1280
    124
    83 сообщений
    Я платы заказал через алит цены конечно по выше чем у JLC но зато отправляют в рф. Судя по отзывам и фото делают на томже заводе тока посредник другой.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
