Страница 16 из 134 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #151
    Хабаровск
    Вот странно - в теме подписывался а уведомлений не было долго - думал тема стухла. Захожу а тут люди руками работают, а я все процессоры жду - их ЗАБЫЛИ ПОЛОЖИТЬ и выслали отдельно!!! Но запал не ушел и пока идет посыл собираю комплектуху и продумываю какие хотелки мне нужны а какие и не очень. Нашел в закромах 10 DS1307 - Это часики реального времени, но они по I2C шине общаются. Не работал с этим, сложно будет подцепить их? Или не париться и выдрать RTC с какой либо материночки старой?
  2. #151
  3. #152
    250
    218 сообщений
    Евгений, на прошлой странице, подключил PCF8583 - спроси у него как? © Herbolife
  4. #153
    55 сообщений
    Я тоже сначала хотел DS1307 привинтить, но их в нале не оказалось. Поэтому выдрал с пыльного Феникса аналогичные часики - PCF8583, тоже на I2C. На фото - вверху справа, рядом с батарейкой 1220.
    Уже "прописал" их, при включении платы они служат заставкой
    Теперь вот подумываю, не прилепить ли и термодатчик LM75, он тоже на I2C работает, а у меня уже два устройства на ней сидят хорошо и не кашляют. Внизу слева видна 24C512, мелкий восьмилапый EEPROM на I2C. Оно у меня служит "дискетой"
    "Озвучил" клавиатуру.
    Применил пищалку-баззер на канал 0 таймера 580ВИ53.
    Не уверен, что сделал правильно (тему особо не курил), но инит таймера и остановку звука делаю
    OUT (порт_команд),#26 (нулевой канал, генерация меандра)
    а запуск генерации звука -
    OUT (порт_данных_0),#02 (частота "тона")
    Все работает, по крайней мере.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 19.04.2016 в 15:25.
  5. #154
    Хабаровск
    Ewgeny7, Не могли бы вы замерить ток потребляемый вашим устройством?
  6. #155
    55 сообщений
    370мА, при включенной подсветке дисплея.
  7. #156
    55 сообщений
    Собственно, я кончил в проект.
    Сделано всё, даже звук клавишь и доступ к ячейкам RTC.
    Исходник с моим быдлокодом Монитора лежит здесь.
    Можете пользоваться фрагментами или целиком.
    В начале даны описания векторов перехода на подпрограммы.
    Как видно, можно не напрягаясь писать свои программы для этого компика, просто вызывая необходимые функции, а их - предостаточно.
    Ну конечно, ведь размер Монитора приблизился к 3 килобайтам
    Фотка в "золотом исполнении", и я ушел на "Орион-Про".
    Этот пользователь поблагодарил Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    Helbr(09.03.2021)
  8. #157
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Это только начало "Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе", не? Ну и оформить всё кучей в виде единой ПДФки можно, в "прозападном" стиле.
  9. #158
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Что делать с батарейками/аккумуляторами?
  10. #159
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Можете пользоваться
    наблюдал с интересом
    Приятно слышать. Приходи в темы по ПРО, тут офтопить не буду.
  11. #160
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Caro прислал гостинцы КР1810ВК56, за что огромное спасибо, кому интересен 56, поделюсь.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
