Страница 23 из 134 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #221
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Это невозможно, но Евгений курит папирусы на HD64180Z о 68 ногах. Забавный Z80 на полмега памяти рассчитаный, с кучкой периферии встроенной. Небогатой кучкой, да. Но USARTы в количестве пары штук есть. Да и нечто SPI-подобное тоже приколочено...
    Изучаю сигналы, прикидываю, что хочу от него получить.
    В конечном счете, это и есть самое сложное - найти применение
    П.С. Детальки для Ориона пока сильно запаздывают...
    Самому делать - Это Willem, наверное. Поищи на форуме, в "Hardware"->"Память".
    Но это убицца. Лучше купить готовый. Из самых недорогих - TL866, поищи в китаях (Алиэкспресс).
    Помимо хитачевского Z180, наверное применю снова классическую схему 32/32 (ПЗУ/ОЗУ).
    Ибо лепить метр ОЗУ непонятно для чего - непонятно зачем
    Единственно, думаю слепить именно BASIC-машинку, с нормальным дисплеем минимум 8 строк.
    Один USART-порт MPU как раз можно отдать на вывод "терминального дисплея".
    Но для первого старта придется помудрить простенький Монитор.
    Воть... Клавиатура - не мучить Му-Му, а сразу ATtiny как контроллер PS/2. Первично. Потом можно будет поосваивать прерывания Z180, прицепив PS/2 прямо к нему.
    Фантазии...
    А что там у уважаемого Totem'а напридумывалось?
    Я кстати заказал себе
    TL866a, заманал меня этот G540.
    у тебя в коробочке есть и хитач и зилог.
    детский комп хочу, развивалку -обучалку.
    пока привожу хотелки к порядку.
    арифметика, история, русский, английский, испанский минимально, вроде нашел художника, думает. не надумает, будем делать злобного скайнета.
  2. #222
    55 сообщений
    У мну точно такой же, с букафкой А для ISP.
    Хороший проггер, только из наших УФ-ПЗУ шьет только 573РФ6А без плясок с бубном. Импорт - весь на ура идет.
    И очень не хватает именно GAL18V10...
  3. #223
    HardWareMan
    А я взял "CS" но зато с 24 адаптерами. А в "А" переделал уже сам.
  4. #224
    Мужики, вопрос по прерываниям. Допустим, проц настроен на режим прерываний im1. 60 раз в секунду нужно выполнить коротенький кусочек кода в прерывании. Если подать на вход int процессора меандр с частотой 60Гц, будет ли работать?
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  5. #225
    Хабаровск
    Посчитали такты? Времени на выполнение хватит? Может просто цикл и NOP`ов накидать?
  6. #226
    Нет, NOPы не катят. Прерывания я хочу использовать вот как: пусть работает какая-нибудь программа, параллельно ей через ви53 выводится звук. 60 раз в секунду процессор прерывает основную программу, читает из памяти следующую ноту (если текущая закончилась), загружает ее в таймер и возвращается к основной программе. Вот как-то так.
    Ленинград-1 48К
  7. #226
  8. #227
    55 сообщений
    В ЮТе вроде как меандр вообще 1Гц подается, и - нормуль всё.
    Приехал долгожданнейший дисплей 12864B, на ST7920. Графический, 128*64 ЖК.
    Я его хотел на тот первый комп привинтить, но там уже всё сложилось с двустрочником, ломать не хочу готовую машинку.
    Но теперь этот большой (реально большой) дисплей пойдет в состав новой машинки, на Z180.
  9. #228
    Архангельск
    13
    13 сообщений
  10. #229
    55 сообщений
    пара интересных компов
    Угу... Я вчера практически такой же собрал, спортивнго интереса ради.
    Конкурс!
    1. Найди Z80 на борде.
    2. Составь схему по внешнему виду
  11. #230
    Не, там прерывание подается через триггер, который автоматически сбрасывается в исходное состояние при выполнении процессором команды DI. Она как раз стоит первой в обработчике прерываний.
    Ленинград-1 48К
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
