Страница 26 из 134 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #251
    55 сообщений
    Текущий прогресс
    Нужно привинчивать клавиатуру и думать насчет сохранения/загрузки. Ну и порты, разумеется. Чтобы рулить из васика.
    Клавиатуру думаю использовать PS/2 через Мегу8. Или все же использовать механическую, как на предыдущем компе?
  2. #252
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Текущий прогресс
    Добро, давай на 8, у меня оно есть. Начал собирать тихонько, NMI думаю "заюзать", для своего монитора/хотелок, "надыбал" еще код для X-Moпеда. у тебя все по прежнему 32rom/32ram?
  3. #253
    55 сообщений
    Да, оставил такую пропорцию.
    ОЗУ сильно много некуда тратить, зато в объеме ПЗУ почти не ограничен под свое софтопейсательство, 32кб - это много
  4. #254
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    я "впилил" 128 SRAM, mmu "пощупать"
  5. #255
    55 сообщений
    Я ограничился теоретическим изучением раздела даташита
  6. #256
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Ну оно лежит в коробке и зовет меня ночами- "впили меня куданить, ну впили!" а тут такой случай
    Будет "расширенная " версия твоего компа. жду экран. пока собрал логику на "безпайке", gal'ки хочу "замучать" потом, пропустил я как то сих чудных таракашек
  7. #256
  8. #257
    55 сообщений
    Ах тыж мммать БИИИИИИП ети.... Действительно, галки ведь есть в природе, а текущая концепция позволяет их применить.
    Переделываю!
    Device   g16v8 ;
    /* Input pins */
    Pin 2 = a15;
    Pin 3 = ioe_n;
    Pin 4 = me_n;
    Pin 5 = wr_n;
    Pin 6 = rd_n;
    Pin 7 = shift_key;
    Pin 8 = a14;
    /* Output pins */
    Pin 18 = wr_kbd;
    Pin 17 = rd_kbd;
    Pin 16 = wr_ram;
    Pin 15 = oe_ram;
    Pin 14 = oe_rom;
    Pin 13 = e_lcd;
    Pin 12 = shift_out;
    Pin 19 = port_cs;
    /* constants */
    a15_n = !a15;
    a14_n = !a14;
    e_n = wr_n # a15 # a14 # ioe_n;
    sht = rd_n # a15 # a14 # ioe_n # shift_key;
    /* Logical equations */
    wr_kbd = wr_n # ioe_n # a15_n # a14;
    rd_kbd = rd_n # ioe_n # a15_n # a14;
    wr_ram = wr_n # a15_n # me_n;
    oe_ram  = rd_n # a15_n # me_n;
    oe_rom  = rd_n # a15 # me_n;
    e_lcd   = !e_n;
    shift_out = sht;
    shift_out.oe = !sht;
    port_cs = a15_n # a14_n # ioe_n;
    Как-то так. Прошил, осталось запаять панельку и подключить.
    Работает.
    Спасибо, что напомнил про галки
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 31.05.2016 в 14:51.
  9. #258
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Переделываю!
    Работает.
    "ты это, заходи если что"(c)
    сидел сейчас полтора часа тупил, снял пару генераторов для внешнего клока UART, 3.6864 и иже с ними, смотрю красавцы стоят на 16MГц и их выпилил с платы, нафиг плодить сущности и корпуса лишние,
    ни один не завелся, смотрю "осоцилом" частота туда сюда бегает, думаю канал подох или щуп, подключаю тест на "осоциле", меандр "стоит"(не ко сну сказано ), оказалось на щупе 1 к 1, вместо 10x, врублено.
    Последний раз редактировалось Totem; 29.05.2016 в 00:57.
  10. #259
    55 сообщений
    Занимаюсь клавиатурой.
    Впиливаю Камилевскую на Мега48 для РК-подобных машин. Портом для чтения поставил 74ALS245 (555АП6). В прошивку для ГАЛки добавил дешифрацию порта по А15 (пара постов выше).
  11. #260
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Под 8 мегу "скомпилишь"? Успел сегодня только разъем питания "вкрянчить " обычно высверливал, под него плату, но стало лень доставать "дремель", отрезал ножки под корешки и медной проволокой 0,8 сделал ножки.
    от такой имеется ввиду
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
