Евгений, когда мы наконец увидим законченное изделие?
Последний раз редактировалось Totem; 02.07.2016 в 23:46.
Э? 180-й давно готов, и все файлы отданы народу.
Я про 8085 говорю, он почти готов.
Бродят мысли про привинчивание ТиниБейсика, но я пока не уверен.
Насчет CPLD - у дур... У умных людей мысли сходятся, только я планирую EPM7128 в PLCC84. Аутентичности корпуса ради
Срамины - это фигня, можно хоть однобитными набрать. У меня приготовлены именно SRAM 512кб 8бит две штуки, в DIP-е. Метр памяти суммарно.
А вот что использовать в качестве флеш-ПЗУ - это для меня вопрос №1.
Последний раз редактировалось Totem; 03.07.2016 в 13:42.
ааа тебя смущает 8 бит шина? дык например указываешь byte ptr перед командой, которая однозначно указывает, что будем читать/писать байт, процессор должен засигналить пином BHE, что это байт и вставить его на младшую часть датабуса.
вроде так.
http://ic.pics.livejournal.com/pdp11...1_original.jpg
http://pdp11-spb.livejournal.com/4180.html
http://ru.bmstu.wiki/Intel_8086икл начинается с формирования в такте Т1 сигнала М/IO#, определяющего тип устройства, к которому будет происходить обращение для пересылки данных. Длительность сигнала М/IO# равна длительности цикла шины; он используется для выбора адреса устройства. В такте Т1 и в начале такта Т2 микропроцессор выставляет адрес ЗУ на линиях А19-А16 и АD15-АD0 либо адрес ВУ на линии AD15-AD0, а также вырабатывает cигнал ВНЕ#, который вместе с А0 определяет передачу слова или одного байта.
Последний раз редактировалось Totem; 03.07.2016 в 21:56.
Ладно, еще раз.
Имеем процессор, ОЗУ, ПЗУ. Из какого ПЗУ и каким образом процессор будет выгребать программу? Можно аналогично ОЗУ собрать ПЗУ из двух чипов, ибо процессор - 16-битный. Но это - жуткий колхоз. Тем более, на стадии отладки это ПЗУ должно быть прошито 100500 раз. Если с одним чипом это не проблема, то шить два чипа - уже как-то напряжно.
Как решить сей казус? Есть ли флешьПЗУ шириной 16 бит? Что есть УФ-ПЗУ такой разрядности - я знаю, есть пара таких в наличии. Но это - не выход, нужно не УФ, а хотя бы EEPROM.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TMS28F210.html
ааа семен семныч.
ну тут 3 выхода пока видется
1. порыскать по магазам и посмотреть что tl866 держит
2. рассмотреть вопрос с серриал от атмеля например, запихать это все в альтеру.
3. выяснить как это делает пц, ведь там 8 бит флешки.
у меня есть на платах, но что я еще не смотрел.
так до кучи
Профессор в картинках доходчиво.
http://www.slideshare.net/gpkm/microprocessor-8086
wait-ы вставлять, но на альтеру придется заводить все пзу. сложно и расточительно.
пунктъ 1
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...C1024&_sacat=0
866 не знает такой
засады кругом на платах станции tms27pc210 одноразовые
теоретически эта переходник у меня есть
https://www.utsource.net/ic-datashee...5-2230179.html
но у тебя нет.![]()
Последний раз редактировалось Totem; 04.07.2016 в 00:59.
Оно хочет регистрации в Linked In. А я только вылез из всех этих болот.
Именно.
Всё это нифига не просто...
Брать флешь 8бит и раскидывать данные за два раза на адрес с вейтом - это да, колхоз еще тот, для макеток не годится
Для 866-го знакома серия 27С210, оно 16-битное, но - только УФ.
