Страница 40 из 134 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #391
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Евгений, когда мы наконец увидим законченное изделие?
  2. #391
  3. #392
    55 сообщений
    Оно вполне себе закончено, заканчиваю UART на 580ВВ51 привинчивать.
    А зачем оно вам?
    Мне все равно придется подождать, пока ты начнешь собирать на ВМ86
  4. #393
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    А зачем оно вам?
    Сударь, извольте объясниться это к 180?
    начну не скоро, феней и 180 занят пока, до отпуска еще 3 недели. ,
    Без CPLD не обойтись кстати у 86. на epm 128, как смотришь? память динамика?
    срамины у меня есть 16 битные, правда в сожах.
    Последний раз редактировалось Totem; 02.07.2016 в 23:46.
  5. #394
    55 сообщений
    Э? 180-й давно готов, и все файлы отданы народу.
    Я про 8085 говорю, он почти готов.
    Бродят мысли про привинчивание ТиниБейсика, но я пока не уверен.
    Насчет CPLD - у дур... У умных людей мысли сходятся, только я планирую EPM7128 в PLCC84. Аутентичности корпуса ради
    Срамины - это фигня, можно хоть однобитными набрать. У меня приготовлены именно SRAM 512кб 8бит две штуки, в DIP-е. Метр памяти суммарно.
    А вот что использовать в качестве флеш-ПЗУ - это для меня вопрос №1.
  6. #395
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    А что не так с флешкой? она нужна только для загрузки, образа пзу в озу.
    я просто думал ты пойдешь по пути 64К, и никаких сегментов, если будет метр памяти, то контроллер ее будет уже сложнее. напомни сколько ног у plcc84 можно юзать?
    Последний раз редактировалось Totem; 03.07.2016 в 13:42.
  7. #396
    55 сообщений
    Тоесть, как самостоятельный элемент, подключаемый к шинам процессора, ПЗУ ты не видишь?
    а не так с ней то, что процессор - 16-разрядный, и 573РФ5 к нему не привинтишь.
    60 с чем-то... не помню навскидку.
  8. #397
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    ааа тебя смущает 8 бит шина? дык например указываешь byte ptr перед командой, которая однозначно указывает, что будем читать/писать байт, процессор должен засигналить пином BHE, что это байт и вставить его на младшую часть датабуса.
    вроде так.
    http://ic.pics.livejournal.com/pdp11...1_original.jpg
    http://pdp11-spb.livejournal.com/4180.html
    икл начинается с формирования в такте Т1 сигнала М/IO#, определяющего тип устройства, к которому будет происходить обращение для пересылки данных. Длительность сигнала М/IO# равна длительности цикла шины; он используется для выбора адреса устройства. В такте Т1 и в начале такта Т2 микропроцессор выставляет адрес ЗУ на линиях А19-А16 и АD15-АD0 либо адрес ВУ на линии AD15-AD0, а также вырабатывает cигнал ВНЕ#, который вместе с А0 определяет передачу слова или одного байта.
    http://ru.bmstu.wiki/Intel_8086
    Последний раз редактировалось Totem; 03.07.2016 в 21:56.
  9. #398
    55 сообщений
    Ладно, еще раз.
    Имеем процессор, ОЗУ, ПЗУ. Из какого ПЗУ и каким образом процессор будет выгребать программу? Можно аналогично ОЗУ собрать ПЗУ из двух чипов, ибо процессор - 16-битный. Но это - жуткий колхоз. Тем более, на стадии отладки это ПЗУ должно быть прошито 100500 раз. Если с одним чипом это не проблема, то шить два чипа - уже как-то напряжно.
    Как решить сей казус? Есть ли флешьПЗУ шириной 16 бит? Что есть УФ-ПЗУ такой разрядности - я знаю, есть пара таких в наличии. Но это - не выход, нужно не УФ, а хотя бы EEPROM.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TMS28F210.html
  10. #399
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Ладно, еще раз.
    ааа семен семныч.
    ну тут 3 выхода пока видется
    1. порыскать по магазам и посмотреть что tl866 держит
    2. рассмотреть вопрос с серриал от атмеля например, запихать это все в альтеру.
    3. выяснить как это делает пц, ведь там 8 бит флешки.
    у меня есть на платах, но что я еще не смотрел.
    так до кучи
    Профессор в картинках доходчиво.
    http://www.slideshare.net/gpkm/microprocessor-8086
    wait-ы вставлять, но на альтеру придется заводить все пзу. сложно и расточительно.
    пунктъ 1
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...C1024&_sacat=0
    866 не знает такой
    засады кругом на платах станции tms27pc210 одноразовые
    теоретически эта переходник у меня есть
    https://www.utsource.net/ic-datashee...5-2230179.html
    но у тебя нет.
    Последний раз редактировалось Totem; 04.07.2016 в 00:59.
  11. #400
    55 сообщений
    Оно хочет регистрации в Linked In. А я только вылез из всех этих болот.
    засады кругом
    Именно.
    Всё это нифига не просто...
    Брать флешь 8бит и раскидывать данные за два раза на адрес с вейтом - это да, колхоз еще тот, для макеток не годится
    Для 866-го знакома серия 27С210, оно 16-битное, но - только УФ.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
