Страница 42 из 134 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #411
    Кемерово
    С интересом слежу за темой!
    Может в качестве ROM применить MDP картридж?
    Он 16-ти битный флеш содержит,все сигналы на разъёме(даже /WE)
    MiniPro с ним подружить можно
    Последний раз редактировалось murgatroid_79; 05.07.2016 в 17:57.
  2. #412
    67
    52 сообщений
    Кстати да. Я помню как делал эмуль ПЗУхи на основе срамины и АТ89С51. И даже прикручивал скрипт загрузки сразу через COM порт после успешной сборки ассемблером. Но на вид оно было неприлично. Так что я предлагаю - а не замахнуться ли нам на универсальный эмулятор ПЗУ? Чтобы USB с одной стороны, несколько мегабайт внутри и универсальный разъем с другой стороны, чтобы можно было цеплять всякие переходники эмулируя ПЗУ для разных систем. В том числе и приставок, например. Чтобы можно было задавать рабочий объем и, возможно, быстродействие. Управлять, конечно, можно плисиной и/или контроллер вроде STM32 (чтобы USB шустрый был). Вплоть до возможностей отладчика. А предложенные шифтеры автоматом согласуют ножки.
    Планирую для своего модульного компьютера "CHELYABINSK-1" модуль "MEMORY-2" из 3 микросхем SRAM 256Kx16 + ATMEGA128 + CPLD. Идея в том, чтобы загрузить образ ПЗУ 16К/64K из атмеги в SRAM при включении компьютера. При этом на Z80 подавать RESET. После загрузки RESET отпустить. 1М памяти оставить под ОЗУ со страничной адресацией в области ПЗУ. Адресация предполагается упрощенная с короткими адресами и номером страницы в одном байте. 512K выделить под образы ПЗУ и дополнительную память для загрузки и записи SNA образов.
    Скорость работы такого "ПЗУ" достаточна для Z80 на частоте 20 MHz.
    Про загрузку с PC не думал. Но можно добавить FT232RL. У него скорость до 3 Мбит в секунду. Но атмега при питании от 3.3V не потянет и двух.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 05.07.2016 в 18:30.
    "L-256"
  3. #413
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Тут несколько иная задача, дело в удобстве. "девайс" как USB видится как диск на ПЦ. "Откомпилиял"-скрипт-exetobin (например)-copy-reset компика-охапка дров и плов готов.
    Драйвер, для w7,*NIX
    Если серьезно возьмется кто, готов "проспонсировать" "шелезяками".
    поду откопаю свой переходник на 74ALVC , вопрос "флешкой" для меня, пока "кустарным" образом будет решен, кликнуть в квартусе пару тройку раз мышой или достань из панельки вставь в панельку, прошей еще раз достань вставь, нажми ресет
    zst,
    HardWareMan,
    Спасибо. Отупели малость мы.
    Последний раз редактировалось Totem; 05.07.2016 в 19:03.
  4. #414
    55 сообщений
    Народ.... Вы наверное еще помните, был такой компьютер, спектрум. Он загружался с магнитофона. Раза с третьего, но - загружался.... Жалко, что он умер.
    Ничего, просто оффтоп. Мдя...
  5. #415
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Сударь, помилосердствуйте, решаем поставленные задачи, в рамках концепта. Обеспечивая удобство и комфорт продвижению передовых создателей, сферических компьютеров 80-90 годов
  6. #416
    HardWareMan
    Тут ведь вот какое дело, когда кодишь с проверкой на реальном железе то количество телодвижений и так же затрачиваемое на это время, чтобы результат попал на целевую железку, решает. Если это занимает более 2х действий + более 1 минуты - кодить расхочивается. Отладчик-эмулятор ПЗУ решает все задачи. Это как кодить под туже АТмегу но через 866 или ISP, разница в удобстве громадная, причем даже если оно без функции отладки. Ну а с ней родимой - многие настолько ленивы, что ставят АТмеги с JTAG на копеечные схемы только из-за удобства отладки.
  7. #417
    55 сообщений
    Третий комп, на i8085, завершился.
    Прикошачил напоследок HT93LC46 в качестве энергонезависимой памяти, отладил USART через 580ВВ51А, ну и... всё.
    Рисовать схему и прочее смысла не вижу, поскольку такой дисплей достать не очень просто, да и нафиг он нужен
    Можно заниматься следующим, на i8086.
  8. #418
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Нет батенька, рисуйте схему. Тут понимаешь читаешь читаешь, а результат тока на фото. Не верим
    Короче, ждем схему.
  9. #419
    55 сообщений
    Аааааааа..... Не люблю схемы рисовать!
    Но - придется, раз Медведь сказал.
  10. #420
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Сейчас, я сделаю звонок, к вам подойдет командир головного дозора, он тоже не любил рисовать схемы, общий язык найдете.
    Евгений, я тебе говорил что есть пол коробки
    не торопись
    Последний раз редактировалось Totem; 06.07.2016 в 12:01.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
