Страница 65 из 134 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #641
    г. Минск, Беларусь
    Позвольте и мне вступить в "ядерный клуб"
    ТТХ:
    Z80 1,82МГц (не спрашивайте, так захотелось)
    ПЗУ - до 32кб (монитор + очень хочется Бейсик, надежда и сорцы есть)
    ОЗУ - 32кб
    Селектор портов - 555ИД7, 8 портов.
    КР580ВВ55А - три порта I/O, 24 двунаправленных лапы.
    Порт дисплея на 555ИР23.
    Порты для клавиатуры, 580ВИ53 и 580ВВ51А - есть, зарезервированы но не установлены пока. Место - под дисплеем.
    Несколько корпусов мелкологики - под большими микросхемами. Генератор - под дисплеем скрыт.
    Пишу простенький Монитор. Ассемблер - это музыка...
    Здравствуйте. Я как-то не нашёл или не заметил... Можно схемку этого чуда? Спасибо.
  2. #642
    55 сообщений
    Именно под это "чудо" схемы и нет, вообще нет. Есть только сырки ассемблера. Начинка этого компьютера - не самая удачная, подлежит значительному упрощению, но заниматься этим лень, есть более интересные текущие проекты.
    Собираю обвеску процессора.
    Началось самое интересное с платой МС6800.
    Адреса на выходах процессора тикают как и положено, но нет сигналов управления.
    Ищем глюки (подозреваю сброс).
  3. #643
    55 сообщений
    Нашел две ошибки, не привинтил адрес А7 к ПЗУ и напутал нумерацию выводов ГАЛки. Как назло, времени свободного в эти дни мало...
  4. #644
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    55 сообщений
    Тадаммм!!! Мотороллер завелся, и даже мыргает светодиодиками через порт.
    Мне этот шайтан-процессор даже начинает нравиться!
    Тем более, я почти закончил конвертацию в употребимый TASMом вид исходников МиниБейсика. Куда уж без него в моих самоделках...
    Пустая панелька - для МС6850, UART. Я пока не ставлю его, для начальной отладки он был излишен.
    Для ценителей прекрасного ассемблеров выложу код моргалки для TASMа:
    ; MC6800_PROJECT
    ;  ROM ASSEMLER
    		.MSFIRST
    		.ORG $F000
    START	LDS #$7FF0
    		LDAA #$AA
    		STAA $E000
    		BSR DELAY
    		LDAA #$55
    		STAA $E000
    		BSR DELAY
    		BRA START
    DELAY 	LDAA #$FF
    DEL1	LDAB #$FF
    DEL2	DECB
    		TSTB
    		BNE DEL2
    		DECA
    		TSTA
    		BNE DEL1
    		RTS
    		.FILL ($10000 - 2 - $),$FF
    		.DW  $F000
            .END
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 19.10.2016 в 15:20.
  6. #646
    Рубцовск
    Ewgeny7, скажите, пожалуйста, в чем пишите прошивку для ГАЛок?
  7. #646
  8. #647
    55 сообщений
    В Wincupl.
    Неплохая компактная среда для галок.
    Симулятор встроен.
    Прикошачил UART "в лице" МС6085.
    Отправка работает. Но пока непонятные грабли со статусным регистром, разбираюсь.
  9. #648
    249
    217 сообщений
    Собрал генератор для МС6800 на рассыпухе, по схеме из Dream6800.
    Интересно, всё-таки будет ли он работать с простой инверсией?
  10. #649
    55 сообщений
    Попробую завтра.
  11. #650
    55 сообщений
    Попробую завтра.
    Попробовал.
    Фазы сигналов снимал с выходов 8 (Ф2, DBE и Ф2_sys) и 9 (Ф1) триггера/делителя ТМ2 по вышеприведенной схеме замены МС6875 на дискретный аналог.
    Эпюры сигналов -
    Тоесть, практически идеальные инверсные меандры.
    Процессор MC6800P
    работает с таким клоком без проблем, температурой не отличается, периферия не ругается.
    Итого - можно не мудрить. Но, само собой, это не дает гарантии на все случаи.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 21.10.2016 в 13:26.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
