Страница 101 из 134 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1001
    55 сообщений
    Набросал схему "текущего исполнения" микрокомпа.
    Вещь то вещь, но чем их прогать? Вот ПЛИСКи малленькие типа EPM7032 - это вещь. Прогаются по трем проводам от ЛПТ, прям реально напрямую. Без вырвимозгных схем подачи раздичных уровней напряжений, токов, с горой транзистроных ключей. Конечно GAL поменьше, но блин, собрать для них программер - тот еще квест. По сложности не хуже, чем самодельный компьютер на "сабж".
    Еще недавно (год назад) был согласен с каждым твоим словом.
    Но с приобретением Самого Дешевого Китайского Программатора с алиэкспресса TL-866 я вообще забыл про гору всяких флешеров, пиккитов и прочей лабуды. Только USBASPом продолжаю пользоваться, ибо удобней.
    Приятным бонусом стала поддержка работы с GAL и ATF. А цена этих тараканов - в разы ниже стоимости CPLD.
    Поэтому сейчас я противоположно другого мнения.
    И не понимаю. какого черта я не купил программатор гораздо раньше.
  2. #1002
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Клок на вход Е МС6850
    А, ну тогда теперь всё правильно. Вообще комплект 65хх/68хх имеет обалденно простую шину всего из двух проводов (Е и R/W). Не то что интелоподобные...
    Про строб подтверждаю. В последней версии Аюши застробил ИД3 (выбор чипселекта), 6850 стал работать стабильнее.
  3. #1003
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Ewgeny7, у этого процессора есть проблема с командой JMP ADR16, когда сам опкод (3 байта) находится на границе блока (256 байт). ЕМНИП, старший байт адреса считывается не правильно, так как не происходит переноса при ADR+1 и старший байт PC не обновляется, "заворачивая" адрес PC на начало блока. Быть может это справедливо ко всем трехбайтным командам с ADR16? Добавляя NOP ты смещаешь команду на 1 байт.
    Вы о чем? Здесь все в норме. А глюкало проявляется на nMOS-процах при JMP (XXFF) (косвенный джамп на границе страницы).
    Отсутствие 16-разрядных РОН. Я пока нуб, но не понимаю, как сделать подобное Z80 телодвижение типа LD A,(HL).
    Легко! LDA (ZeroPage),Y
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 07.08.2017 в 09:45.
  4. #1004
    HardWareMan
    LeoN65816, да, я запамятовал и оплошал (забыл скобки поставить). Но не буду истерить по этому поводу. Да и выяснили, что корень зла был не в нем.
  5. #1005
    80
    60 сообщений
    А что-то я не вижу описания проблемы... Видимо, Евгений почистил ветку...
  6. #1006
    HardWareMan
  8. #1007
    55 сообщений
    Да это я уже выяснил, сложно было переключиться в голове на "256 регистров", а дальше - попёрло
    Да, убрал глюки из темы. Это была железная проблемка.
  9. #1008
    80
    60 сообщений
    А 816-ый еще вкуснее и гибче, ваще конфетка!
  10. #1009
    55 сообщений
    Сейчас меня бесят в 6502 еще две вещи. Арифметика с переносом онли, и отсутствие инверсии битов. Всё лечится костылями, но это - костыли...
  11. #1010
    HardWareMan
    Ewgeny7, ага, иногда даже не верится, что этот "моторчик" тянет такие шедевральные игры на разных устройствах.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
