Страница 103 из 134 ПерваяПервая ... 99100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1021
    zx_
    на 68000 комп типа Специалиста ?
    http://s100computers.com/My%20System...PU%20Board.htm
    их дофига оказывается,
    киви
    https://www.ist-schlau.de/
    шикарная штука кмк
    Грифон
    https://retrobrewcomputers.org/n8vem...030-Rev1_1.pdf
    Последний раз редактировалось zx_; 11.08.2017 в 11:26.
  2. #1021
  3. #1022
    HardWareMan
    zx_, у него вообще какая-то солянка из процессоров:
  4. #1023
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    вот так вот - к хорошему привыкнешь - а потом даже от z80 будет воротить )
    гм... к хорошему, говоришь?
    От матов качались вековые дубы за окном, когда я в эмуляторе вычислил наконец-то, что *****й флаг С в 6502 нифига не встает при вычитании из мЕньшего числа бОльшего. Это же элементарно, флаг С отвечает за переполнение и за заем в качестве "девятого бита" в "несчастном Z80". И это удобно. Хотя бы проверять, укладывается байт в нужный диапазон или нет...
    Блин, я два дня ломал моск, почему драйвер клавиатуры не работает как надо. А оно вон как. Нужно делать не BCS, а BMI, мать его так, за ногу об угол!!!
    Ничего лучше чем Z80/180 среди восьмибиток пока не придумано, ИМХО. Ну а на широких шинах - M68k, разумеется.
    Личное мнение.
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    общем злиться на тебя.
    ууууу... а я-то тут при чем???
    Препарационная ждет Золотушку.
    Даже ПЗУ 16-битные пять штук приехали. Чтобы по-быстрому можно было шить/проверять/стирать по кругу.
  5. #1024
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, так кто на чем начинал. Кому Мото к сердцу прикипела, то хорошие продолжение - Motorola 68008 в цепочке 8-бит процов.
    Ого, Sinclair QL, то на Motorola 68008.
  6. #1025
    55 сообщений
    Я уже опробовал 68008. Хороший трактор, мне очень понравился, но я его таки отношу к семействам 16-битных, хоть он и с узкой шиной. Ибо 68008 - исключение из линейки 68k.
  7. #1026
    HardWareMan
    Как и 8088.
  8. #1027
    261
    125 сообщений
    Как и 8088.
    Ну не. Я бы все-таки отнес 68008 к линейке 32-битных, и сравнивать нужно тогда с 386 хотя-бы. 8088 - этот да, 16-битник.
  9. #1028
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Шина 8-бит, все остальное возможно разниться как в случаи с Z180. А если все грамотно с нуля спроектировать, то различия не заметишь. А получишь куче плюсов. Осталось получать удовольствие
    Подчеркнул - ГЛАВное.
    А вообще ребята это только коммерческие продукты. Будьте проще.
    Пример. MSX. ЯМАХА уже начала на этапе MSX2 под себя грести. Музыкальный – спам. Далее хуже саботаж – Видео-MSX.
    Далее получаем – MSX TurboR. Это венец открытой(закрытой) платформы от 8-bit.
    Чуток унесло. Не сортись.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 11.08.2017 в 18:59.
  10. #1029
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    При сложении C является переносом в прямой логике.
    При вычитании C является заёмом в инверсной логике. Если на входе нет заёма (C=1) и уменьшаемое больше либо равно вычитаемому, то заёма не будет (C=1), иначе заём (C=0).
    Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд кушаешь... Проверку не знака (BMI/BPL), а "не-заёма" надо делать (BCC/BCS)...
  11. #1030
    HardWareMan
    LeoN65816, действительно, почему он не использовал Branch C Clear/Branch C Set, которые напрямую проверяют флаг C и имеют аналоги из Z80/ВМ80?
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
