Страница 120 из 134 ПерваяПервая ... 116117118119120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1191
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    И это, не жалко "трубки" на блокировку пускать, тем более, что толку от них в этом плане не много.
    Они же хороши в качестве именно "пикушек" в контурах, термостабильность неплохая у них.
    Тут 4700 - 6800 с ненормированным ТКЕ, так что и ёмкость достаточная для 555 серии, и термостабильность не жалко. Им по жизни предназначено быть блокировочно-разделительными. А так ещё жЫрные КМ-ки по 0.1 стоят внутри панелек, их просто не видно.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 03.05.2018 в 09:10.
  2. #1192
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Есть прям настоящий каменный )))
    Я те разберу годный клон на самом офигенном чипсете!
  3. #1193
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Тогда после окончания текущих проектов восстановлю и приведу в порядок ,с отсчетом в соответствующей теме
  4. #1194
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    В китае их полно, недавно за 150рэ пару взял на 8МГц, до этого один на 10МГц, на котором и химичил...
    Люди линюх на нём запускают без всяких DMA и MMU...
    К стати, а что это за плата? Я грешным делом подумал что это сега какая-нибудь...
    Последний раз редактировалось alx32; 03.05.2018 в 18:32.
  5. #1195
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Почему же какая нибудь ,это и есть SEGA
  6. #1196
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Шо, каких-то ранних выпусков? Просто я на фото всё время видел проц в smd исполнении, на крайняк в plcc...
  7. #1197
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    да это 90-х годов ,у меня они все на m68к dip , приятно смотрится )))
  8. #1198
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Немного подниму темку на раздумья.
    Как-то Ewgeny7 в посте http://zx-pk.ru/threads/25682-samode...l=1#post866621 отписал, что не получилось у него с ВВ51 работать с прерываниями. Мне пришлось с этим разбираться, поскольку без прерываний жисть не мила. Чуть внимательнее прочитал абзац из книги "Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем", том 1 под ред. Шахнова, стр. 76: "Для исключения ошибок, вызванных ложным появлением сигнала RxRDY, необходимо через два-три периода сигнала /RxC после начала передачи данных произвести чтение данных без учёта результата."
    Поскольку вся наша жизнь - череда дурных поступков, то поступил тупо - пользуясь тем, что данные в регистре при чтении не разрушаются, поставил команду IN A,(port) три раза друг за другом. RxRDY при первом обращении снялся только после второго (!) чтения. При приёме последующего потока снимался с первого раза (такт ВВ51 и Z80 2457600, /RxC 614400, скорость обмена 9600). На такте процессора 4 МГц RxRDY при первом обращении снимался после третьего чтения.
    Мож кто попробует проверить?
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 11.05.2018 в 12:46.
  9. #1199
    HardWareMan
    rw6hrm, т.е., снятие флага идет не по факту чтения из регистра, а спустя некоторое время. И быстрый процессор успевает сделать несколько чтений, прежде чем флаг обновится, так? Быть может, флаг запитан от /RxC, которая заведомо ниже CLK? Этого, конечно, не узнать точно до вскрытия.
  10. #1200
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Тогда почему дальнейшее чтение идёт нормально, а косяк только с приёмом первого байта? Можно, кнешн, попробовать перед каждым чтением делать программный сброс, вот только даст ли это результат... Пока остановился на трёх последовательных чтениях, хотя это сравнимо с добиванием недокрученного шурупа молотком.
    <offtop>
    ...ох, и чего это я не применил любимый 6850, а повёлся на стоны "что его не достать"...
    </offtop>
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
