Идея с эмулятором на PC отличная, уже проверяю, вся логика установки/снятия флагов совпала с моим пониманием,
кроме с флагом "V" , разбираюсь.
Спасибо за подсказку.
Есть возможность запустить ALTAIR BASIC 680 на процессоре МС6800.
Исходников Бейсика нет. Вообще нет. Есть неполный дизасм, но для процессора 8080.
Но зато есть дамп рабочего Барсика-680, снятого с ленты накопителя. И оно действительно рабочее, чел на FPGA уже давно вкорячил дамп в железяку и Бейсик завелся. Но ПЛИС - не тёпло и не лампово.
Правильней собрать на реальном МС6800 несложную машинку. В конец ПЗУ вкорячить Монитор с обслугой ввода-вывода, и перемещатель, который запульнёт в начало ОЗУ коды Бейсика, передаст им управление после копирования, и по мере надобности будет выводить символы или сообщать о нажатых кнопочках.
Примерно такой комбайн я делал для 8088_Project. Там Бейсик тоже надо было запускать в ОЗУ. Всё работает.
Из плюсов - Альтаир-Бэйсик несравненно интересней Тини. Он умеет не только целые числа, но и всякие разные. Даже корень квадратный вроде как умеет.
Меня эта идея все больше завлекает...
Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
Доброго времени суток.
Скорректировал свой код логики флагов 6800, идея с эмулятором на PC то что нужно мне было.
Ещо раз Спасибо за подсказку, а то я долго бы искал инфу.
Альтаир-Бэйсик хорошо-бы запустить.
У меня в моём проекте эмуляторов разных CPU контроллер крутит эмулятор в внешней RAM 64k.
После загрузки, программно запрещаю запись в область кода.
Будут на руках процессоры 6800, сделаю железный вариант.
Ewgeny7 файлами asm, bin "Альтаир-Бейсик" не поделитесь?
Свой эмулятор 6800 дописал, теперь отладка на рабочем бинарнике.
Дорогу осилит идущий....(С)Вечный Пешеход
Пришлось маленько переделать архитектуру микрокомпа и поправить бинарник бейсика в нескольких местах (млин, я - круче Нео!), но все взлетело.
Клавиатура тоже подключена, разумеется.
Бинарником поделюсь... Только сейчас соображу, в каком виде лучше. Порты терминала у тебя произвольные?
Ewgeny7 да порты термина я могу установить любые.
Бейсик своеобразен, чувствуется, что писался на заре всемирного потопа.
Символ @ дает команду.... Не догадаетесь, завершение ввода неудачной строки и сброс ее в утиль.
Символ _ - это back space, ага...
Про сохранение и загрузку я пока курю, но уже имею грусть.
Привет всем! Крутые вещи вы делаете тут, читаю и завидую
Я с электроникой не очень дружу, но немножко паяю вечерами после работы. Увлекла меня идея создания своего собственного простенького микрокомпьютера, собрал в итоге вот такое поделие:
Тут все в принципе стандартно:
- Z80 старой какой-то ревизии, на 2MHz
- RAM память на 32 КБ, CY62256NLL
- в качестве ROM памяти поставил Flash SST39SF010A на 128К, хотя использую их них только первые 32 Кб
- 555 для генерации тактовых импульсов
- несколько микросхем буферов и логики
Система пока что работает на частоте 5 Гц, для отладки. Планирую поставить как-нибудь кварц и посмотреть на скорости как оно себя ведет.
Адресное пространство делю на две части: первая часть 32кб под ROM, вторая часть 32кб под RAM. Есть поддержка для 8 штук IO портов, справа на плате можно видеть группу синих светодиодов - индикация работы портов.
Выглядит конечно зверски, в другой раз если решусь на подобный проект, буду брать нормальный провод типа тонкого мгтф
Использовать хотел как ретро-приставку, так что передо мной сейчас стоит задача вывести картинку на ТВ. Использовать микроконтроллер что-то наподобии ATtiny для этого дела не хочу. Есть вариант собрать вот такое: http://www.waveguide.se/?article=bit...ideo-interface
Еще случайно раздобыл микросхемку MC68B45P, насколько я понял, это вариация Motorola 6845, CRT Controller. Я не очень понял, но похоже одного его недостаточно для генерации видеосигнала. Подскажите пожалуйста, если у кого есть опыт работы с этой микросхемой, как с ее помощью выводить изображение на экран ТВ?
ЗЫ: схему проекта можно посмотреть здесь:
Последний раз редактировалось SoftWareGuy; 04.03.2018 в 20:07.
МГТФ - любимый провод!
