Страница 106 из 134 ПерваяПервая ... 102103104105106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1051
    Цитата Сообщение от TomaTLAB
    полагаю barsik подразумевает буржуинских разработчиков
    Точно. Просто забыл, что в СССР тоже был компьютер на 6502. У отечественных разработчиков не было выбора, т.к не только периферийных БИС семейства 6500 или 6800 не производилось, но и самого CPU также не производилось. Странно, что АГАТ вообще разрешили к производству.
    Не зная о конструкциях, где 6502/6802 работает на периферию КР580, я опасался, что есть какие-то нюансы, о которых мне не известно, что мешают этому. А искать 6522, а также периферию для 6802, не хотелось.
    Получается, что слово "ячейка" это как бы синоним иностранному слову "card" обозначающему внешнюю плату с врубным разъёмом втыкаемую в слот. Похоже это слово не прижилось. Обычно говорят "периферийная плата".
    Последний раз редактировалось barsik; 16.08.2017 в 20:56.
  2. #1051
  3. #1052
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    БИС с Intel-интерфейсом прекрасно сопрягаются с ЦП с Motorola-интерфейсом. БИС с Motorola-интерфейсом также прекрасно сопрягаются с ЦП с Intel-интерфейсом. No problems.
  4. #1053
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Касаемо промышленных, то да, о таких мало известно. Но проблем по сращиванию 6502 с периферией 580 нет. А вот наоборот, прилепить периферию 65хх/68хх к 8080/Z80, мне точно нигде не попадалось. LeoN65816 , поделитесь плз ссылочками, можно в личку, чтоб тут не оффтопить.
  5. #1054
    55 сообщений
    Тоже не проблема. И я лепил тоже в обе стороны. И Grant Searle
  6. #1055
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    оу..., не досмотрел чота... Ну теперь есть повод использовать 6522 на всю катушку вместо ВВ55.
  7. #1056
    55 сообщений
    Кстати, 6522 только вчера приехал из чайналэнда. Думаю насчет привинчивания его к конфигу часов на 6502.
  8. #1057
    55 сообщений
    50 оттенков серого... карбона
  9. #1058
    55 сообщений
    Небольшое отвлечение на микрокомп с МС6800Р на борту.
    Давно собирался допилить Бейсик для этого компа.
    Еще не доделал правильный скроллинг для микродисплея, но это дело времени.
    И сам дисплей надо заменить на монохром белый. Желтые две строчки Бейсик не красят.
  10. #1059
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Эти OLED'ы хороши тем, что в них можно сначала загрузить данные, а потом обновить разом изображение, "фликера" нет.
    Синий цвет мне у них понравился, такого, "вакуумного" оттенка Фото плохо передает, живьем гораздо красивше.
    Евгений, не помните навскидку, тини-васик где проверяет диапазон значений когда получает непосредственный аргумент?
    В TSTNUM или уже в калькуляторе? Никак не допетрю почему нельзя -32768 ввести, а -32767-1 можно
    Вроде как-то должно быть связано с тем, что он отрицательные числа скармливает калькулятору как "ноль минус число"...
  11. #1060
    55 сообщений
    Туда я не лазил, поскольку для портирования это не требуется. Ковырял только процедуры непосредственно ввода/вывода, формирования вывода, заполнение буфера строки, парсинг строки. Это нужно было для привинчивания своей клавиатуры и формирования вывода так, как мне нужно. В NascomBASIC лазил посерьезней, привинчивал свои процедуры, но он уже совсем другой.
    Я пока не успел как следует раскурить тему, но увидел видео, где сделан вертикальный скроллинг. Сие меня удивило, ибо в свое время я не нашел такой аппаратной возможности.
    Каждый раз кидать в память дисплея содержимое всего экрана минус первая строка - очевидное решение скроллинга, но - медленно.
    У тебя нет полезной информации по этому вопросу?
    Может там можно тупо переназначать начальный адрес вывода, закольцевав его?
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
