Страница 125 из 134 ПерваяПервая ... 121122123124125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1241
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Temych640 Посмотреть сообщение
    С подключением к ПК пока не разобрался, может все-таки придется брать ВВ55
    Проще использовать последовательный порт на ВВ51 - это более распространенный и программно поддержанный интерфейс. ВИ53 для тактирования ВВ51 использовать совсем не обязательно - можно в тактовом генераторе использовать кварц подходящей частоты - 4.9152МГц, 9.8304МГц, 19.6608МГц. Если процессор тактировать частотой 4.9152МГц, поделить ее на 8 и подать на ВВ51, то можно получить две скорости порта - 9600 и 38400.
  2. #1242
    г. Мариуполь, Украина
    Ладно, я что-нибудь придумаю и обязательно поставлю. Я никак не могу разобраться, как включить текстовый режим 5х7 у дисплея QC12864B. Вы не могли бы сказать, как работает знакогенератор для вашего дисплея? Я так понимаю, он работает в графическом режиме, тогда картинка рисуется горизонтальными полосами длинной в 8 пикселей. Тогда еще нужен генератор развертки, или я что-то не понимаю?
  3. #1243
    Я использовал графический дисплей FDCG12864 без встроенного знакогенератора, поэтому задача по отрисовке символов полностью ложится на ЦП. Коды символов хранятся в ПЗУ вместе с основной программой. Чтобы вывести определенный символ, процессор по номеру символа по очереди извлекает коды из знакогенератора и отправляет их в дисплей. Подробнее можно почитать, например здесь: http://www.embed.com.ua/mikrokontrol...12864-chast-1/. У QC12864B стоит другой контроллер, поэтому работа с ним отличается от FDCG12864 , так что надо смотреть даташит.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  4. #1244
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Если брать на Али как их распознать?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  5. #1245
    Тот дисплей, который я применил построен на базе контроллера KS0108. Найти такие на Али довольно просто: нужно в строке поиска ввести "ks0108 lcd", ну а дальше выбрать тот, который по цвету больше нравится. Только есть два нюанса: 1)у разных производителей может отличаться расположение ног, на это нужно обратить внимание перед покупкой. 2)для работы дисплея необходим источник отрицательного напряжения. Как правило, он уже имеется на плате индикатора, но встречаются дисплеи и без него.
    Ленинград-1 48К
    Этот пользователь поблагодарил KeKc за это полезное сообщение:
    Shumadan(08.09.2020)
  6. #1246
    Я постоянно изменял и модифицировал схему своего компьютера, но остановился на этом варианте computer.rar. Решил оставить всего 32кб ОЗУ, немного переделал схему для дисплея на контроллере KS0108, так как я не представляю, как бить изображение пополам горизонтально для дисплея на ST7920. Клавиатура будет отдельной, потому что я нашел подходящий корпус, чтобы сделать что-то на подобии ноутбука. Кстати, у меня возник вопрос - можно ли сделать генератор кадровых и строчных синхроимпульсов на таймере 8253 и выводить таким образом изображение на телевизор? Потому что я совсем запутался в схеме генерации KS и SS в Ленинграде, и собственно два моих Ленинграда не работали в области этого генератора.
  7. #1246
  8. #1247
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Думаю, что да. Мне как-то тоже приходила в голову такая мысль. Главное, можно будет относительно просто менять видеорежим. Только пиксельклок напрямую нельзя будет подавать на вход - не потянет.
  9. #1248
    Крым
    41
    34 сообщений
    Идея разработчикам - почему-то до сих пор не сделаны системы простых компов с двумя Z80 и общей памятью.
    Второй Z80 можно было бы например приспособить для вывода видеосигнала, или реальная двухпроцессорная система (видео при этом реализуется отдельно, например терминальное)
    Делал ещё в начале 90-х. Отдельный 80х25 дисплей на z80 + несколько мс. Эта маленькая примочка припаивалась к Лениград-2 и позволяла иметь Синклер и CP/M со стандартным дисплеем с несколькими кодировками, выбираемыми (с клавиатуры) на ходу и сверх шустрым скроллингом.
  10. #1249
    Ради интереса попробовал спроектировать схему еще одного компьютера на 16-битном процессоре 8088. В итоге вышла такая схема: 16bit.rar .640кб ОЗУ, 128кб ПЗУ, 256кб FLASH-ROM. Рабочая частота ~ 4 МГц. Вывод планирую на дисплей 240х128 на контроллере ra6963. У меня несколько вопросов:
    1) Я не понял, как сделать кнопку RESET, то есть к чему подтягивать конденсатор и резистор, на что замыкать кнопку?
    2) Нужно ли подтягивать через резистор к плюсу мультиплексированную шину данных процессора?
    3) Будет ли работать клавиатура по тому же принципу, как и в компьютере KeKcа, или нужен буфер?
    4) Ну и вообще, работоспособна ли эта схема?
  11. #1250
    Я тут стал проверять свои схемы, и заметил, что неправильно подключил адресные входы микросхемы 155ИД4. Посмотрев даташиты, я увидел разную информацию по поводу входов A0,A1. Тут https://www.microshemca.ru/ID4/ написано, что A0 на 3 выводе, A1 на 13 выводе. Тут http://xn----ctbgeuhdtdb2b.xn--p1ai/...1579758424.pdf тоже. А на известном сайте http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr6.htm написано наоборот, что A0 на 13, а А1 на 3. Также написано, что 74LS155 полный аналог ИД4, но также отличается положение адресных входов. Кто-нибудь знает, где правда?
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
