Страница 130 из 134 ПерваяПервая ... 126127128129130131132133134 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1291
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от vegapiratradio Посмотреть сообщение
    не могу сказать, что я удивлен, но гармоникового на 24 мег в моей коллекции нет.
    Так он и не гармониковый. У него номинал 24 30.
    Вспомнил, что всё же номинал 30, а работал на 10.
    В то время, как 24 и и 27 как раз работали на номинале.
    То есть видимо схема не тянула 30 и он заводился только на 10.
    более того, в основном, классическая схема на двух логических элементах, запускает гармониковые кварцы не на основной частоте, а в несколько раз ниже.
    Видимо в этом и дело. Быстродействия инверторов не хватает. Нужно оставлять один.
    P.S.
    Вот интересная схема. Используется всего один довольно медленный инвертор 74LS04 https://b.itemimg.com/i/292733929.0.jpg
    Последний раз редактировалось Rio444; 11.05.2023 в 10:29.
  2. #1291
  3. #1292
    385
    347 сообщений
    я столкнулся. там правда непонятная история - на древней мультикарте перестал работать флоп. расследование показало что кварц на 24 (маркировка 24.000) генерит 8МГц. ставлю другой с такой же маркировкой - генерит 24. причем этот который генерит 8 - изначально на этой плате работал...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Состарился и параметры поплыли. У генераторов Mercury это в паспорте оговаривается насколько я помню.
    Типо "Aging △F / F : ± 3 ppm / year ( max.)"
    24.000 так вроде гармониковые и обозначаются. Значит генерил новый на третьей гармонике.
    не работал должно быть, вот и не состарился. К тому же где гарантия, что оба из одной партии? Если тираж не 1000 шт. почему бы генератор smd вместо кварца не поставить? Если процессор от генератора умеет работать.
    Последний раз редактировалось andrews; 11.05.2023 в 13:39.
  5. #1294
    385
    347 сообщений
    достоверной информации не нашел. но в наличии есть с маркировкой 4.000 и 6.000 на 4 и 6МГц соответственно - сильно сомневаюсь что они гармониковые.
    тираж - 1 штука, починится - хорошо, нет - и хрен с ней. тот генератор стоить будет дороже всей карты. а кварц - он в тумбочке есть.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Баку, Азербайджан
    У той платы, что новая и только недавно собрал - у той поставил 32 МГц, и с резисторами от ножек кварца на землю по 510 ом как раз завелась на ~10 МГц. Но стоило их убрать и кварц завелся на номинале. Но справедливости ради, вроде частота немного плавает, и на выходе получается не ровно 32/9=3.555555556 MHz, а чуть меньше, примерно ~3.4 MHz. С разными ГФ24 получается разный результат, но в пределах 3.2 - 3.4 MHz.
    Но оно и понятно, не расчетный режим. Но отладка на то и отладка, что бы всякие эксперименты ставить.
    Многовероятно, что у Вас кварц в таком случае работает просто как емкость, тк такого большого отклонения с
    кварцем не должно быть. Собственно, на ГФ24 я даже функциональный генератор делал, и статью писал про это (стр15).
    https://djvu.online/file/BP8UF4pjvnO...ebmmp555410888
    А устройство классное, большой респект!!+++++
    Этот пользователь поблагодарил i8088 за это полезное сообщение:
    Tronix(11.05.2023)
  7. #1296
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Логично. Но почему он не заработал на третьей гармонике?
    Кстати, Эмиль, тебе не попадалась методика расчета кварцевого генератора на одном (КМОП) и двух (TTL) инверторах?
    В частности этой схемы:
    Как подбирать значения резисторов и конденсатора, в зависимости от частоты?
  8. #1297
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    уточнил, так что можно не сомневаться если написано 4000 кГц то работает на первой гармонике, а если 4.000 MHz то этот работает на 3 гармонике. Надежнее(при прочих равных) естественно те, что работают на первой.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    Rio444(11.05.2023)
  9. #1298
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Интересно. Это касается только отечественных кварцев, или всех?
    Есть, так сказать, официальная информация по этому поводу?
  10. #1299
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    вместо 3 гармоники заводится на первой!
    я про это узнал от одного прошаренного перца во времена СССР в начале 90-х( он у меня работал типо главным проектировщиком в двух проектах, а до этого вед. инженером-электронщиком в известной ленинградской конторе, которую закрыли в 90-е внезапно. Люди пришли в пндк на работу, а на входе автоматчики и всех в отдел кадров на увольнение без компенсаций и выплат выходных пособий) и у меня самого в коллекции больше советские кварцы. Лежали без работы 35 лет, так что надо проверить не состарились ли гармониковые?
    Вот видео есть, но это конечно не официальная информация
    https://electroinfo.net/radiodetali/...imenenija.html
    Режим работы резонатора (номер гармоники)
    Последний раз редактировалось andrews; 11.05.2023 в 17:25.
  11. #1300
    385
    347 сообщений
    если написано 4000_кГц_ - то явно отечественный (точнее скорей советский). и по ним была информация (хоть и на уровне ОБС) что если маркировка в кГц - основной, если в МГц - гармониковый. у меня в данном случае импортные, и достоверной информации я не нашел.
    вот еще нашел - маркировка 1.8432
    если 4МГц сильно притянув за уши еще можно поверить что гармониковый - то этот - я лично не верю.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 11.05.2023 в 18:07.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
