NANDы не любят, чтобы CS сигнал прерывался внутри цикла обращения (один CMD, несколько ALE, еще один CMD и куча DATA). Если делать запись с тогглом CS оно не работает. Быть может тут тот же принцип?
Запилил простенький проигрыватель мелодий для своей поделки. Пока что работает через циклы задержек, но вскоре планирую запихнуть весь проигрыватель в обработчик NMI, чтобы не тратить ресурсы и так не супер быстрого проца.
Ewgeny, что за дисплейчик такой, мне раньше не попадались такие со встроенным знакогенератором
Последний раз редактировалось KeKc; 24.05.2016 в 21:10.
Ленинград-1 48К
ЮТ-88 в минимальной конфигурации
Вот такой вот...
Ммм..., бюджетненький вариант. Случаем, даташита нормального на него нету, а то китайские кракозябры я не понимаю.
Ленинград-1 48К
Есть, бродит по рукам у заказавших.
Дело было не в бобине.
Увлекшись ковырянием с дисплеем, совсем забыл, что у компа процессор не Z80, а контроллер Z180.
Поэтому инструкция OUT (0),A была мягко говоря нежелательна, отсюда и проблемы с дисплеем.
Всё работает.
Кварц поставил на 8МГц, дисплей не должен успевать, строб Е получается вдвое короче паспортного, однако - успевает. Об этом уже упоминали в интернетах, что дисп реально вдвое быстрей.
Чел умудрился 25fps выжать из дисплея![]()
Последний раз редактировалось Ewgeny7; 26.05.2016 в 14:49.
Хотел тебе написать об этом, вчерахотя zilog утверждает, что данные запишутся в оба порта.
внутренний и внешний,
но у нас Hitach, а они имеют массу глюков, утверждают, что z8s180 "вылизан от детских болячек"
а при чтении данные с внешней шины "игнорятся". (если порты совпадают)
мне такой вот едет экран.
http://www.ebay.com/itm/291549750178...%3AMEBIDX%3AIT
"синенькай"
Как поборол? порты перенес выше?
У меня есть кроме "хитача" и z8s180 в plcc, можно проверить![]()
Последний раз редактировалось Totem; 27.05.2016 в 13:37.
А вот хрена лысого! Я отловил этот глюк с помощью аналайзера, запись во внешний порт не идет, если отправляемое значение 0х80 или более. Потому у меня инит дисплея работал, а вот команды выставления адреса в дисплее - уже нет.
Да, применил OUT(C),А
Адрес задал от балды 0х0300, лишь бы старший байт был не равен 00.
Дык такой же, st7920.
Только у тебя вроде как инверсный будет, белые точки на голубом фоне. Мне такие не очень нравятся, привозил десяток двустрочников такой расцветки.
получается, что 180 "хитач" считает, что если старший байт 0 запись во внутренние порты, собственно так и должно быть IN0\OUT0(команды в 180), переводят старшие адреса в 0.
но -(с)Z180 FamilyQ: What happens if off-chip peripheral’s address is
assigned to the internal I/O devices (overlapped)?
A: I/O read: data from addressed internal peripheral is
read, and the data on the bus at that time is just ignored.
I/O write: output the data to the data bus as well as to
on-chip peripherals. Also, this transaction could write
the data to off-chip peripherals.
QUESTIONS AND ANSWERS 6-2
теоретически внутренние порты можно переносить
I/O Control Register (ICR: I/O Address = 3Fh)
Соответственно в 40h,80h,C0h
"Чет я не догоняю" тогда этот момент"
