Страница 41 из 134 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #401
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Всё это нифига не просто...
    Брать флешь 8бит и раскидывать данные за два раза на адрес с вейтом - это да, колхоз еще тот, для макеток не годится
    Для 866-го знакома серия 27С210, оно 16-битное, но - только УФ.
    А кто тебе мешает сделать лутом переходник SO44 в DIP и использовать например 29F160 флешатину http://www.google.ru/url?url=http://...-cnG6NvUbvrihA
    Если проггер не умеет, то можно собрать на меге простейший проггер. Я так для своего Мунсаунда флешатины 29F016 шил.
    P.S. Единственная тема, которая как то вызывает интерес для чтения на этом форуме.
  2. #402
    HardWareMan
    Оно хочет регистрации в Linked In. А я только вылез из всех этих болот.
    Держи. Ошибки, кстати, присутствуют, но в целом все верно.
  3. #403
    55 сообщений
    Никто не мешает, кроме малого количества информации по 16-битным флешатинам.
    Я на нее, кстати, тоже выполз. Программатор умеет 29F200, а их прозводит десяток контор. Сложнее было найти поддерживаемый проггером тип.
    HardWareMan, спасибо, будет что почитать
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 04.07.2016 в 12:35.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  4. #404
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    стесняюсь спросить, где именно? а то по весне укачал свежий pdf на Z80, малость был в изумлении -сколько там правок от последней редакции.
    Последний раз редактировалось Totem; 04.07.2016 в 19:15.
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
  5. #405
    67
    52 сообщений
    ...я планирую EPM7128 в PLCC84. Аутентичности корпуса ради
    Срамины - это фигня, можно хоть однобитными набрать. У меня приготовлены именно SRAM 512кб 8бит две штуки, в DIP-е. Метр памяти суммарно.
    А вот что использовать в качестве флеш-ПЗУ - это для меня вопрос №1.
    А если использовать атмегу нужного объема ? Прошивать атмегу проще - не вытасткивая из платы. После включения медленно загружать образ ПЗУ из атмеги в статическое ОЗУ по одному байту, а при работе читать на полной скорости по 16 бит.
    "L-256"
  6. #406
    55 сообщений
    Тоже неплохая идея. Восьми килобайт для базовой системы I/O хватит за глаза. Можно Мегу8 привинтить, чтобы раскидывала из флеши в оба банка ОЗУ, удерживая вейт процессора. Спасибо за идею!
  7. #406
  8. #407
    HardWareMan
    Дык, эта идея была применена лет 15+ назад. Только с Z80+ОЗУ как целевая система и LPT порт PC как эмулятор ПЗУ. ИЧСХ работало!
  9. #408
    197
    164 сообщений
    96г. i80188 LPT Pascal + МГТФ
    Последний раз редактировалось AlexG; 05.07.2016 в 13:16.
  10. #409
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Ты цыклоп 2 и 74ALVC162245 что я тоби высылал оприходовал уже? поройся в коробках, был бы отличный USB эмулятор ROM.
  11. #410
    HardWareMan
    Кстати да. Я помню как делал эмуль ПЗУхи на основе срамины и АТ89С51. И даже прикручивал скрипт загрузки сразу через COM порт после успешной сборки ассемблером. Но на вид оно было неприлично. Так что я предлагаю - а не замахнуться ли нам на универсальный эмулятор ПЗУ? Чтобы USB с одной стороны, несколько мегабайт внутри и универсальный разъем с другой стороны, чтобы можно было цеплять всякие переходники эмулируя ПЗУ для разных систем. В том числе и приставок, например. Чтобы можно было задавать рабочий объем и, возможно, быстродействие. Управлять, конечно, можно плисиной и/или контроллер вроде STM32 (чтобы USB шустрый был). Вплоть до возможностей отладчика. А предложенные шифтеры автоматом согласуют ножки.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
