Страница 83 из 134 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #821
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    shurik-ua, очень похоже на мою задумку. Только я не хочу PS2 клаву, я хочу родную на 40 кнопках. И тайминги ленина хочу (хотя может они там и есть).
    если мне память не изменяет, Zek упаковал в 64 ячейки видеовыхлоп.
  2. #822
    Ярославль
    VT100 на одном чипе tssop20 нужен кому?
    https://hackaday.io/project/9992-low...erminal-module
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  3. #823
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я присматриваюсь.
    Всё устройство за полтора бакса, и прямо таки просится в формфактор платки Microbus что мы тут обсуждали.
    Но конечно хочется цветного варианта, пускай и на пару баксов дороже. И эта задача ищет своего героя.
  4. #824
    Ярославль
    На 2 множь , если не больше...
    RK86@Maximite
  5. #825
    Ярославль
    Проверил на 030f4 и на 042f4. На 030f4 и с кварцем и без на 042f4 только с кварцем , без кварца пропадает изображение.
    Клавы подключал разные, работают...
    RK86@Maximite
  6. #826
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Чем они шьются? Надо спец. программатор или достаточно Com-порта?
  7. #826
  8. #827
    Ярославль
    Да оба имеют бутлоадер через UART, а 042f4 к тому же имеет бут через DFU и даже без кварца.
    Так что на 042f4 даже и приблуд никаких не надо - прямое подключение к USB И ВПУТЬ ...
    RK86@Maximite
  9. #828
    г. Тула
    Цитата Сообщение от KeKc Посмотреть сообщение
    Новая версия "карманного" компьютера.
    По сравнению с первой версией размеры сократились вдвое, исправлены некоторые неточности + добавил батарейку для ОЗУ. Дисплей и клавиатуры будут располагаться с одной стороны, все остальное с другой. На выходных паять буду
    Уже все выходные прошли. Что получилось??? Руки чешутся спаять...
  10. #829
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Интересный иностранный проект - Z80 комп в формате кредитной карты, с переходником olduino есть возможность прямого подключения периферийных наборов от arduino.
    http://www.sunrise-ev.com/z80.htm
    Последний апдейт - февраль 2017 (адаптация CP/M на эту платку)
  11. #830
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Скучно тут у нас
    Возвращаясь к классике z80
    Полностью совместимость по портам с zx 48/128K, основная память 128K SRAM (вообще не обязательно, можно использовать любые)
    расширенный менджер памяти(ака Ximera) в CPU0 (0000-3fffh)+CPU1(7fffh)
    позволяет-
    полностью исключить доступ к RAM-ROM, в этих областях (мдадших 4-8-16-24-32Kb), процессор будет писать и читать
    скажем, в видеопамять карты или "расширенную память" в CPU0-1, не портя эту область в основной памяти.
    Может читать из ROM (0000-3fffh) и писать в RAM (0000-3fffh) и т.д.
    например так (ака Ximera)
    D3 #EDF7 (#EFF7) совместно с битом D0 #1FFD задаёт режим работы страниц ОЗУ и ПЗУ подставляемых в окно CPU0.
    |D0#1FFD|D3 r/wCPU0 MANAGETMENT - биты определяют режим работы и тип памяти в окне CPU0
    |_0 _____|_0 - rdROM - в окне CPU0 доступно ПЗУ только на чтение
    |_0 _____|_1 - rdROM & wrRAM - в окне CPU0 доступно одновременно ПЗУ на чтение и ОЗУ на запись
    |_1 _____|_0 - r/wRAM - в окне CPU0 доступно ОЗУ на чтение и запись
    |_1 _____|_1 - rdRAM - в окне CPU0 доступно ОЗУ только на чтение доступно ОЗУ только на чтение
    "Расширенная память", до 128K в CPU0-1, 1-4 микросхемы SRAM 32K, (вообще не обязательно)
    #A8F7(%10101000xxxx0111) CPU0(#0000-#3FFF) Low ADRESS (16kb-4Mb) WINDOW PORT - порт младших адресов выбора страниц памяти в окне CPU0.
    RESET: все разряды обнуляются.
    D0 - CPU0 A14'RAM
    D1 - CPU0 A15'RAM
    D2 - CPU0 A16'RAM
    D3 - CPU0 A17'RAM
    D4 - CPU0 A18'RAM
    D5 - CPU0 A19'RAM
    D6 - CPU0 A20'RAM
    D7 - CPU0 A21'RAM
    В CPU3,возможно будет еще RAM disк 1MB, на DRAM
    стандартный Nemobus,теоретически позволяет, поставить любую карту от zx, например видео от Mick и т.д.
    что еще
    CPU 14 МГц но-WAIT
    Чего нет на схеме и почему, (мое домашнее производство сейчас ограниченно размерами текстолита 100х150, 100x200)
    экран на 12864B (вообще не обязательно)
    SD карта, например fat вместо BASIC 128, или любой страницы ROM выше 64К.(вообще не обязательно)
    RAM disk 1 MB в CPU3 (С000-FFFFh) (simm DRAM) (вообще не обязательно)
    Клавиатура под вопросом Ps/2, на атмеге или на EPM240 +I2c
    turbo sound + saa (вообще не обязательно)
    z180 как альтернативный CPU или акселератор. (вообще не обязательно)
    Как итог
    цена минимальная.
    может быть без EPM7128 (3 "талера" у проверенных продовцов")
    быть просто простой самоделкой, достаточно посадить на землю, нужные входы 74 логики.
    Можно сделать CP/M совместимую
    Speccy 2007
    что душе вообщем, угодно
    Если есть интерес, пожелания - учту при заказе заводских плат
    Последний раз редактировалось Totem; 07.04.2017 в 23:25.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
