Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 102
Тема: Разработка игры Dash
  1. #51
    Samara
    327
    250 сообщений
    Олег, у тебя когда прототип бегающий будет? А то 5 страниц и ни картинки, ничего.
    да есть у него прототип
    вот тут он его выкладывал.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #52
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну вот я это не заметил в 50 сообщениях.
    Так, ну что, бегает, это хорошо. Цвета нет - неудобно, не сразу понятно что трава, а что стенка. Ну багов пока достаточно с отрисовкой/камнями, но это потом исправит автор, думаю.
    Ну жду итоговой версии, посмотреть на играбельность. Но унылая чернота не радует. Так ли нужна привязка к 16x12?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #53
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    на спеке ж вроде 16х16 и всё в цветах и даже переливается
  4. #54
    Samara
    327
    250 сообщений
    У БК экран 256х256
    потому и поле игровое 16х16 из тайлов 16х16
    на спек лезет только 12х16
    но аттрибуты бы почистить не помешало перед началом игры.
    С уважением,
  5. #55
    365
    239 сообщений
    может тайлы оставить 16х16, а игровое поле уменьшить - опять же в спековской версии так и сделано, если не ошибаюсь.
  6. #56
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    У БК экран 256х256
    Может, поэтому и не надо писать порты один-в-один, делать кастомную реализацию отрисовки под разные платформы? Иначе получается, что делается порт с самыми суровыми ограничениями всех поддерживаемых платформ. На PC и Андроиде тоже будет черно-белая версия только потому, что на Спеке раскрасить нельзя?
    Может быть, для тренировки портирования на это пойти можно, в конце концов, релиз не то, что не коммерческий, но даже и не для поиграть делается, а для попортировать. Но, может, есть смысл заодно потренироваться делать и платформенно-зависимую логику, а не только взаимодействие с железом?
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  7. #57
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    jerri, то, что называется гордо Churrera, на поверку оказывается z88dk + splib/sp1. Футы-нуты, а я уж было подумал.
    а где такие исходники?
    неужто в Dash?
    Да во всех твоих играх для спека, и не только твоих. Открой исходник любой игры на бориель басице или Си и прикинь как быстро ты его на винду портанёшь.
    а так да, многие программисты называют такое *****код.
    Вот именно.
    тебе расковырять оригинал с БК?
    Всё уже до тебя сделал Мутель, см. аттач.
    какие игры хорошие в твоем "нашем понимании"?
    Ну такие, знаешь, охрененные, которых всё время требует Screw... видно, ему в детстве погремушек не покупали...
    Не против цвета. Не против 16x16. Но рисовать кто будет? И уровни редизайнить (если делать без прокрутки). Если с прокруткой - тоже надо редизайнить, потому что уже играбельность будет другая.
    Можно попробовать реализовать движок с вертикальной прокруткой и цветом. Но потом, давайте сперва закончим этот вариант.
    О ч/б варианте для Андроида и речи нет.
    Кстати, именно эта версия с БК вдохновила, наряду с Мутелем, любителей на порт для Вектора и для винды. Так что вполне себе симпотишная игрушка.
    http://boulder-dash.narod.ru
    Кстати, jerri, изучи код этого варианта для винды, поймёшь, что на Си *****кодят не только для спека. На Си так пишут вообще, и я так на Си пишу.
    http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/ware/186/
    http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/ware/187/
    История разработки порта для Поиска.
    365
    239 сообщений
    дык их не нужно редизайнить - имхо нужно только изменить процедуру отрисовки игрового поля, чтобы она рисовала на один(два, три) тайла меньше по вертикали - а всё остальное остаётся так же.
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 16.10.2015 в 17:08.
  9. #59
    г. Владивосток
    14
    Блин, вот никак не могу понять смысл всего этого... Красота кода ради красоты кода? Поясните плиз, если кому не влом...
  10. #60
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Можно на первое время утащить спрайты из оригинального Boulder Dash.
    Я правильно понимаю, что у тебя 1 уровень = 1 экран? Я просто думал, что ты делаешь игру по мотивам оригинала от Peter Liepa, там изначально есть прокрутка.
  1. Ищу неломанный Boulder Dash 5
    от transman в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 01.07.2021, 23:28
  2. Boulder Dash
    от Cat_Alex/QRP в разделе Игры
    Последнее: 04.03.2013, 21:43
  3. О чем думал автор? Boulder Dash IV
    от JeRrS в разделе Игры
    Последнее: 08.07.2010, 12:52
  4. Slalom demo by Dr.Dash
    от cardin в разделе Демо
    Последнее: 06.02.2010, 06:28
