Показано с 21 по 25 из 25
Тема: ЮТ-88: CHIP-8 виртуальная машина
  1. #21
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    Напрямую к Микре не получится, CHIP работает только с графическим экраном.
    А у меня тогда что получилось?
  2. #22
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Получилось что-то интересное , эмуляция графики CHIP в текстовом экране (одно знакоместо Микры = одна точка CHIP) на эмуляторе, но вот если бы "это" получилось не в эмуле, а в железе - было бы ещё интереснее.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 18.03.2016 в 14:56.
  3. #23
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А откуда сомнения, что "это" не будет работать на реальном Микро-80?
  4. #24
    Киев
    Микро-80 в режиме псевдографики rкак раз имеет разрешение 128x64, даже бейсик умеет рисовать
    http://vlad6502.livejournal.com/10039.html
  5. #25
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Ну вот и всё, доделал ЧИП8 в железе, всё в архиве: исходник, бинарник, схемы видеоконтроллера и памяти в формате Eagle и PDF. Плата контроллера односторонняя, с перемычками и проводами. Лаконичностью и красотой код не отличается - делал в свободное время и "шоб було". В схеме ЮТ-88 нужно сделать одно изменеие - "разбить" адресное пространство ПЗУ, т.е. на DD10 и DD11 вместо сигнала AB12 подать "АВ11 ИЛИ АВ12". Схема в файле "UT-88.png". Прошивка занимает 1кБ, записана в РФ2, у которой вывод А10 посажен на "землю" (на схеме подключен к сигналу А10 - неправильно!).
    Запуск ЧИП8-программ так:
    1. Отключаем HOLD конпкой S1 (нажать) - мешает работе ПП чтения с магнитофона.
    2. Загружаем прогу с адреса 0x3200.
    3. Включаем HOLD конпкой S1 (отжать).
    4. Стартуем с 0х0400.
    Скорость работы приближена к скорости работы эмулятора ЧИП8 (реального железа нет), если нужно изменить скорость, то в ячейку 0х3016 заносим число от 1 (быстро) и выше (0хА0 - примерная скорость ЧИП8 по эмулятору), запускаем с адреса 0х0405.
    https://yadi.sk/d/BBWANBdaqvJpc
    Ну и замены для ретро:
    74125 - 155ЛП8
    7493 - 155ИЕ5
    74123 - 155АГ3
    74165 - 555ИР9
    7404 - 155ЛН1
    7420 - 155ЛА1
    7411 - 555ЛИ3
    74245 - 555АП6
    4520 - 561ИЕ10
    4040 - 561ИЕ20 (найти не удалось)
    8253 - 580ВИ53
    диоды - КД522
    транзистор - КТ315
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    Shumadan(07.09.2019)
  1. ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 2230
    Последнее: 25.10.2025, 20:43
  2. Нужна виртуальная машина на ZX
    от alone в разделе Программирование
    Ответов: 57
    Последнее: 24.06.2020, 13:13
  3. Машина Тьюринга для Z80
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  4. Chip 1mb + Fast 8mb или 2mb chip без фаста ?
    от ongemah в разделе Amiga
    Последнее: 09.05.2008, 07:12
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
