Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 114
Тема: Плата Радио-86РК (новодел, версия maddev*xlat): Обсуждение
  1. #31
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    А в первом посте этой темы же есть ссылка на прошивки
  2. #31
  3. #32
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    Какая-то у меня магия происходит - при включении ВГ75 либо вообще не генерирует сигналы развёртки, либо генерирует, но не посылает запрос данных к ВТ57. Либо посылает запрос, но не получает подтверждение. В итоге на VSP ВГ75 всё время висит единица, отключающая ПЗУ знакогенератора. Один раз совсем повезло, и на VSP увидел импульсы. Но только один раз.
    ВГ75, ВТ57 и ВМ80 пробовал менять, но безрезультатно. При запуске с тестовой прошивкой слышен короткий звуковой сигнал.
    Попробуйте все функции тестовой прошивки в соответствии с её описанием. Для этого, правда, потребуется клавиатура, либо, если клавиатуры нет, придётся замыкать линии порта вручную проводком.
    Моя скромная коллекция
    +3, Ленинград-1, Веста ИК-30, Дельта-С, ZX-Evo rev.C, Harlequin Rev.F + BDI-ZX 2.0, Speccy2010 rev.2, ATM Turbo-2+ Ver.7.10, Didaktik (Gama, M)
    Commodore 64C
    Atari 800XL, 130XE, 65XE + SDrive
    Yamaha YIS-503IIIR (КУВТ2)
    БК-0011М, УК-НЦ, Орион-128, ЮТ-88, Радио-86РК (новодел), Апогей-БК01Ц, Партнёр 01.01, Корвет (ПК 8020, 8010), ПЭВМ Ириша (новодел), МК-90, Лик и много чего ещё
    Фото и немного инфы про эти компы - в моём ЖЖ и в группе на ВК
    г. Краснодар
    Счетчик К155ИЕ4, возможно, не совсем исправен. Еще, есть смысл проверить исправность D4 - К155ЛИ1.
    Некоторые микросхемы после 10 минут прогрева начинают сбоить. Этакая "полуисправность."
    Последний раз редактировалось Elvys; 08.06.2016 в 12:30.
  5. #34
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Trol73, а как же тестер мелкой логики? Показывает, что все микросхемы исправны?
  6. #35
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Так точно. Тестер говорит, что вся мелкая логика исправна (но изначально он успешно обнаружил убитую 155ЛП5 и битые РУ5).
    Вообще, это похоже на правду. - пробовал менять все микросхемы (они на панельках) - не помогло. Вообще, насколько понимаю, для генерации "пустого" видеосигнала должно быть достаточно одной ВГ75 и генератора с делителем (ГФ24 + ИЕ4) чтобы устойчиво иметь сигналы HRTC, VRTC и DRQ. У меня эти сигналы появляются далеко не всегда, особенно, DRQ.
    Вчера снова повезло один раз - видеосистема заработала и даже появились символы на экране. Но только один раз, после выключения чудо не повторилось.
  7. #36
    201
    139 сообщений
    Собрал свою плату, спасибо авторам с отчаяния напхал туда что нашлось из емкостей - вместо 2200пФ поставил 3300пФ, вместо 300пФ вкрячил 270пФ. Тест ОЗУ проходит, хотя изображение на экране сбивалось пару раз.
    А, и еще уровень черного лучше, чем на "Микроше", но четкость символов сильно хуже. Возможно, это оттого, что я пока не запаял конденсатор 0,1 в параллель с 47мкФ на видеовыходе.
  8. #37
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    Для генерации пустого видеосигнала надо, чтобы большая часть схемы работала, так как ВГ75 изначально находится в случайном состоянии и для его настройки нужно успешное выполнение процессором программы из ПЗУ. Если есть проблемы с процессором, чтением из ПЗУ или с записью в регистры ВГ75, то правильной и стабильной синхросмеси не получится. То же касается и сигналов управления ПДП.
    Можно же не вместо, а рядом сделать ? Места вроде бы на плате достаточно
    Можно. В одной из следующих ревизий плат подумаем над этим.
    Commodore 64C
    201
    139 сообщений
    Подключил плату к студийному монитору, картинка мдеальная. Так что узел формирования видео действительно хорош
  10. #39
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Закончила свой экземпляр, спустя почти год.
    Фото собранной платы
    Топ
    Снизу
    Пайка
    Первый девайс из конструктора, спаенный своими руками. Заработала сразу, ничего не исправлялось.
    Также был спаен контроллер клавиатуры (caro). На макетке и мгтфом, тоже первый девайс такого уровня. И тоже заработал сразу.
    Фото готового контроллера
    Топ
    Пайка
    Немного повозилась с фьюзами, из за глупых программ и калькуляторов. В результате, биты были рассчитаны в калькуляторе windows, режим программиста bin, hex. Lock 0x3F, High 0xDC, Low 0xE2, Ext 0x01. Прошито ардуиной на бредборде.
    Авторам платы респект за оригинальный качественный РК.
    wtf
  11. #40
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Наконец победил свой аппарат
    Как выглядела проблема:
    1. С ПЗУ монитора компьютер категорически не работал
    2. С тестовой прошивкой он почти не работал. Но изредка, примерно 1 раз и 100 при удачном положении звёзд на небе контроллер дисплея включался и на экране что-то проскакивало. Выявить какие-то закономерности тут не удавалось.
    После долгих безуспешных попыток понять причину решил применить тяжелую артиллерию в виде тестера микросхем. Который помимо своего прямого назначения еще задумывался как 40-выводный порт ввода-вывода, который можно подключить к USB-порту и делать с ним всё, что угодно. Подключил тестер к шине адреса и данных ВМ80 (т.е., подцепил 16+8 проводков от тестера на процессор) и написал программку, которая отображала и сохраняла логи при пошаговом выполнении программы. Позже ещё добавил управление в схему пошагового исполнения так, чтобы программа с компа могла автоматом выполнить N-инструкций с сохранением логов в файл. Сначала мне казалось, что вероятная причина - помехи на шине адреса или данных, вызывающих частые искажения.
    Наигравшись с получившимся аппаратным отладчиком пришёл к выводу, что тестовая прошивка работает. Её дизассемблирование и вдумчивое прочтение описания привели к пониманию, что для инициализации видеоконтроллера надо нажать кнопку РУС/ЛАТ (т.е., замкнуть 10й вывод DD20 на землю). После чего ВГ75 реально заработала
    После чего поставил ПЗУ с монитором и с удивлением обнаружил, что байты на шине данных совсем не совпадают с содержимым файла ПЗУ. Проверил ПЗУ (РФ2) на программаторе TL866A - всё нормально, полное соответствие. Воткнул в РК86 - полное несоответствие. WTF?! Снова в вставил в программатор и перезаписал монитор раз 10 (шил как 2716) после чего байты на ШД стали совпадать с ожидаемыми, а подопытный зверёк нарисовал на экране долгожданный текст приветствия.
    Т.е., получается, что буржуинский программатор не совсем до конца прожёг антикварную ПЗУ-шку из СССР 88-го года. Видимо, из-за того, что максимальный VPP у TL866A 21В вместо требуемых 24В.
    Картинка, правда, пока сильно рябит, но тут хотя бы понятно, куда копать.
  1. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    от kovdry в разделе Радио-86РК
    Ответов: 14
    Последнее: 03.09.2014, 19:05
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
